| montage compresseur | |
+6Ozyris Mika dereck51 Gaël cooper66 Supercharged 10 participants |
Supercharged
| Sujet: montage compresseur 26/4/2012, 19:30 | |
| Voila je vous montre 2 prépa pour l instant effectuer 1 * 1000cc avec carbu hif 44 1 * 1300cc MPi bloc origine A noter que sur la MPI sa marche du tonnerre c'est un vrai avion | |
| Sujet: Re: montage compresseur 26/4/2012, 20:04 | |
| Slt tu peux nous donner un peu plus d'info sur ce qu'il y a dans les blocs etc ?
Vous n'avez pas retouché l'injection de la MPI ? le ralenti déconne pas trop ? Tu as une estimation de la puissance à peu près de chacune des deux ?
Vous avez laissez lepont en 2.76 sur la MPI ?
super interessant en tout cas !
Pierre | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 26/4/2012, 20:21 | |
| tout est d 'origine sur les 2
pas toucher l'injection d'origine la pipe elle est avec 2 injecteurs de moto plus gros que l'origine c 'est tout .
C'est pas encore trop compliqué a faire , la seule chose , c'est les réglages sa prend du temps pour trouver le bon compromis air/essence car il y a un regulateur de pression d'essence .
Modifier le support d'origine de l'alternateur car il faut mettre une plaque de decompression avec 2 joint de culasse , rallonger le tirant moteur d 1,5 cm
La puissance estimé par Vmax est de 100BHP sur la MPI La carbu pas encore mise au banc chez nous elle est sur youtube en angleterre avec une puissance de 70 aux roues https://www.youtube.com/watch?v=xdp9Xx-8zvY https://www.youtube.com/watch?v=otSwNICTpUQ
Pour info la domino est a vendre pour 15000€ | |
| Sujet: Re: montage compresseur 26/4/2012, 20:54 | |
| Merci pour les infos ! pour le kit ça vient pas de là : http://www.vmaxscart.co.uk/supercharger-kits/ ???
du coup tu les as placé où les injecteurs de la MPI ? tout est compris dans le kit genre injecteurs et tt ?
sur le 1300 ça doit marcher ....... | |
dereck51
Nombre de messages : 289 Localisation : reims (51) Age : 35 Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Re: montage compresseur 27/4/2012, 18:08 | |
| Hummmm j'aime ! Ça doit bien envoyé ! _________________ mieux vaut fermer sa bouche et passer pour un con ... que l'ouvrir et confirmer se fait ! | |
| Sujet: Re: montage compresseur 27/4/2012, 18:48 | |
| Sujet: Re: montage compresseur 27/4/2012, 20:50 | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 27/4/2012, 21:20 | |
| - cooper66 a écrit:
- Merci pour les infos ! pour le kit ça vient pas de là : http://www.vmaxscart.co.uk/
C est bien sa , sa vient de chez eux La MPI est la numéro 6 a avoir kit pour injection | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 27/4/2012, 21:24 | |
| Pour les carbus aucun problème Par contre en MPI les réglages s est chiant je suis toujours occuper avec Mais en tout cas 140 en 3 eme sa le fait grave surtout sur les petites routes | |
| Sujet: Re: montage compresseur 28/4/2012, 10:46 | |
| Sur la mpi c'est au niveau de la pression d'essence que tu galères ? Ça se passe comment niveau contrôle technique ?
Pierre | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 28/4/2012, 20:37 | |
| Non Stuart de chez vmax m à dit qu elle doit être à 2,5 bar mais il a eu des MPI ou il faut des injecteurs plus gros . Bah la voiture vient juste de passer avant que je monte le kit , on verra bien l année prochaine Pour la carbu aucun problème elle est en homologation unique avec des papier d avant 70 | |
| Sujet: Re: montage compresseur 30/4/2012, 12:11 | |
| pour info pressiond'essence dans tout les circuits d'oirigne en essence avec injecteur c'est 3 bars. | |
max94
| Sujet: Re: montage compresseur 4/5/2012, 08:12 | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 4/5/2012, 19:05 | |
max94
| Sujet: Re: montage compresseur 4/5/2012, 20:37 | |
| vu que j'ai un pied lourd, c'est prohibé pour moi _________________ | |
| Sujet: Re: montage compresseur 8/5/2012, 16:46 | |
| - max94 a écrit:
- vu que j'ai un pied lourd, c'est prohibé pour moi
Tu roules encore en mini Max ?! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: montage compresseur 10/5/2012, 20:16 | |
| sur la MPI, tu as gardé ton papillon d origine en 48 ou alors c est un 52 ?? | |
Supercharged
| Sujet: Re: montage compresseur 10/5/2012, 21:13 | |
| - cyberbob a écrit:
- sur la MPI, tu as gardé ton papillon d origine en 48 ou alors c est un 52 ??
Celui d'origine | |
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020 Localisation : BRUXELLES Age : 55 Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Re: montage compresseur 10/5/2012, 21:19 | |
| Raph...t es un grand malade !!!! | |
| Sujet: Re: montage compresseur | |
