| question de durite d'essence | |
MOOTZ
| Sujet: question de durite d'essence 10/4/2012, 12:06 | |
| salut a tous
je vais bientot etre en mesure de reposer le reservoir d'essence dans ma mini et comme j'ai virer toutes les durites ( bien seches ... ) j'aimerais savoir combien il me faut comander pour tout remetre a neuf
a partir du reservoir jusqu' au carbu
merci de vos réponces
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 12:08 | |
| Tu as toujours ta durit rigide sous la caisse?
Si tu l'as toujours, un bon 2 m tu aura de quoi relier réservoir à durit, durit à pompe et pompe à carbu en passant par la durit rigide de liaison. | |
MOOTZ
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 12:11 | |
| merci pour cette réonce éclair
j'ai toujours la durite rigide sous la caisse donc c'est bon je vais bientot comander si vous avez de bonnes adresses je suis preneur | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 12:17 | |
| Tu va dans un centre auto simplement, tu achète au métre, attention certain ne le font plus. Si tu as un AD prêt de chez toi tu as plus de chance. Regarde si tu as besoin d'un 6 ou 8 mm intérieur aussi. Un 6 mm aussi pour la mise à l'air du réservoir si je ne me trompe pas. | |
Supercharged
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:04 | |
| Fait attention de bien prendre du renforcer car tu trouve des tuyau identique mais qui ne sont pas prévu pour carburant | |
MOOTZ
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:15 | |
| je suis tomber la desssus ca a l'air sympa
http://www.monancienne.com/ANC_VC45500_FR_1-metre-de-durite-essence-renforcee-tressee-metal-8-mm----.htm
vous en pensez quoi ??
il me faut du 6mm pour la mise a l'aire du reservoire et le reste c'est du 8mm | |
Supercharged
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:17 | |
| C est bien aussi comme durite mais alors je te conseille de prendre les bagues avec collier pour protéger les bout , car à la longue le tressage va se barrer http://www.monancienne.com/ANC_VC45600B_FR_Embout-anodise-bleu-pour-durite-essence-6mm----.htm | |
MOOTZ
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:22 | |
| un colier bien large ca sufi pas parce que la je me fait peur sur le prix a 6 € l' embout
au final entre le reservoire la durite un filtre la pompe et le carbu ca fait bcp d'embout http://www.monancienne.com/ANC_VC45601R_FR_Embout-anodise-rouge-pour-durite-d-essence-8mm----.htm | |
Supercharged
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:30 | |
| Si sa suffit mais bon avec ce tuyau le mieux c est d avoir les collier adéquat sa fait plus propre Le tuyau aussi te coûte plus chère que du standard | |
Supercharged
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 18:36 | |
| N oublie pas non plus que le problème avec des tuyaux comme sa , s est que le jour ou ils commencent à craquer tu ne le voit pas . | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 19:46 | |
| En cherchant mieux tu trouvera du 8€ / métre.
MOOTZ
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 20:28 | |
| si t'a des bonnes pistes je suis preneur | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 10/4/2012, 20:33 | |
| Mecatechnik ou dans le genre, c'est le site de vente de piéces VW.
Après faut fouiller partout. | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 11/4/2012, 07:53 | |
| Sinon tu va chez british car et il te vendront cela au mètre :-) et au moins t sur de ne pas avoir de pb.... :-) _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 11/4/2012, 09:30 | |
| L'autre coup on est passé chez BBC il en avait pas. | |
| Sujet: Re: question de durite d'essence 11/4/2012, 22:42 | |
| chez AD, Mesnil ou dans le garage du coins te fais pas chier mais prend du tresser tu vois la tresse (en kevlar) en bout quand tu le coupe. pour les collier, bin prend des collier normale que tu trouvera dans un centre auto ou dans un magasin de bricolage. par contre ci ta a pas sa ou tu les a viré il te fo des "passe durite" pour pas quelle se coupe sur la carroserie au niveau du passage intérieur /extérieurs
je ne suis pas sur que ce celui la mais sa i ressemble, a voir avec le vendeur.
| Sujet: Re: question de durite d'essence | |
