Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Suspension court ou normal avec HILO
viking03
Nombre de messages : 87
Suspension court ou normal avec HILO Empty
MessageSujet: Suspension court ou normal avec HILO   Suspension court ou normal avec HILO Icon_minitime6/4/2012, 18:49
Bonjour a tous, partant à brighton je fais la liste des course, sachant que je change mes cones car ils sont mort, je compte monter un kit hilo avec d'ou la question amortisseur court ou taille standard, pour les jantes et pneu je suis en 12 origine minilite avec pneu 165 merci pour vos lumieres
JP
MessageSujet: Re: Suspension court ou normal avec HILO   Suspension court ou normal avec HILO Icon_minitime6/4/2012, 20:45
Hello jp,
Pour les amortisseurs c'est très simple si tu as une mini à hauteur d'origine il te faut du standard.
Et si tu roules rabaissé il te faut des courts.
Dans les deux cas je te conseille des non réglables car pour moi si tu ne fais de circuit les réglables ne servent à rien.
Voilou à plus.
» Suspension court ou standard?
» SUSPENSION SECHE ou KIT HILO ???
» Cone de suspension + hilo
» boule de pivot de suspension sur kit hilo
» [Mecanique] Montage Hilo, Bras de suspension et tirans.
