Voila au vu de mon controle technique sur ma mini qui est a vendre en ce moment mais apparement très galere a la vendre alors je pense peu etre a une depose moteur boite avec le train avant complet et refaire tout ca a neuf tranquillou
Donc voila j'ai commencer a lister un peu tout ce qu'il fallait pour pouvoir la remettre et donc j'aimerais savoir si il me manque des choses importantes ou plutot des ptites choses mais tt de meme importantes de la restau.
EDIT : je rajoute ma config
Moteur 1000 cm3
Stage 1 Maniflow double sortie centrale avec pipe et cone
Kit Allumage (Novembre 2011)
Faisceau Luminention rouge (Novembre 2011)
Le CT
Joints moteur :
Pochette de joints culasse cuivre 998cc/1098cc QUALITE ORIGINE
Pochette de joints bas moteur 1000cc & 1098cc
Pochette de joints de boite de vitesse - tous modéles
Joint de collecteur turbo - ORIGINE
Joint de robinet de chauffage
Joint de calorstat MINI - MGA - MGB - MIDGET
Joint de queue de soupape
Joint de trappe arriére de bloc sur 998 cc & Cooper & Cooper S
Joint de pompe à eau
Joint de plaque de distribution
Joint de carter de distribution
Joint cuivre de bouchon de vidange
Moteur + Accessoires
Radiateur d'eau 3 rangs QUALITE ORIGINE
Pompe à eau gros débit (avec by-pass) 1000 +1300 avant 90
Jeu de durites d'eau silicone bleu pour moteurs 850/998/1098 cc
Calorstat 82°
Carter de calorstat
Ventilateur 6 pales acier - British motor heritage
Filtre à huile de 74 à 96- Origine Rover
Chassis + Freins
Kit tirant moteur inférieur droit
Kit tirant moteur inférieur gauche
Kit négatif avant & arriére - le plus simple
Tirant moteur superieur
Kit freins complet avant / arrière 12'
Jeu de 4 flexibles de freins type aviation Mini
Soufflet de cardan extérieur - Piéce d'origine UNIPART
Soufflet de cardan intérieur à partir de 73
4 gaz shocks
(deja en ma possession)Kit hi low
(deja en ma possession)Rotules de pivot
(deja en ma possession)Direction
Cremaillere de direction
Soufflet de direction
Rotule de direction
Dites moi ce qu'il manque de primordial pour avoir un moteur niquel et chassis correct
merci a vous
