| Dip Relais Phares au secours | |
petzzii
Nombre de messages : 144 Localisation : Boulange Age : 52 Date d'inscription : 29/06/2010
| Sujet: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 08:29 | |
| Bonjour,
J'ai les phares qui fonctionnent pas, en cherchant sur le schéma éléctrique, je trouve un Dip relais que je cherche en vain sur ma Mini, est ce que qn peut me dire si toutes les Minis de 85-96 sont équipés comme ils précisent chez Minispares.
merci | |
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 09:19 | |
| tu as quoi comme mini ?
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
petzzii
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 12:32 | |
| Salut vichento,
C'est une Cooper 1275 de 1991,
merci | |
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 18:46 | |
| normalement, tu n'as pas de relais pour les phares les codes et le tableau de bord s'allument ?? il faut éliminer les causes fusibles connections à la boite à fusibles connections sur le faisceau derrière la calandre masse qui merde bouton de phares branchement comodo ampoules ?? les deux, çà arrive quand on a la poisse _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
petzzii
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 19:32 | |
| Salut vichento,
Les feux de position fonctionnent, les plein phares aussi, les ampoules sont neuves, le tableau s'allume aussi, sur l'interupteur le courant part en position phares, si j'ai compris le jus passe par l'interupteur sans relais, j'ai des H4, c'est pas trop de jus qui y passe? Je vais chercher encore, les clignoteurs aussi fonctionnent pas, les warnings oui, j'ai un relais avec trois fils derrière le tableau , est ce que c'est le relais des clignotants?
merci | |
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 18/3/2012, 19:51 | |
| oui c'est le relai des cligno! regarde au cul de ton bouton de phare c'est souvant lui qui merde il fond(tu regarde autour des cosses si c'est bien lisse ou pas)
mika | |
petzzii
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 21/3/2012, 15:10 | |
| Salut vichento,
J'ai pas trop le temps, mais j'ai controlé et le fil bleu de l'interupteur des phares, en position codes il envoi le courant, mais je sais pas ou, car c'est un fil bleu et le fil sur les phares c'est un bleu-blanc, donc il doit y avoir quel'que chose entre, Le voyant du contrôle circuit frein reste aussi allumer sans activer le bouton, est ce normal? J'ai pas encore de liquide frein dans le réservoir, pour info
merci | |
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 21/3/2012, 19:25 | |
| pour les phares, vérifie ce que je t'ai listé pour le liquide de frein, c'est normal !!! il s'allume quand il n'y a pas assez de liquide _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
petzzii
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours 27/3/2012, 18:51 | |
| Salut Vichento,
J'ai résolu quelques problèmes, mais j'ai encore le voyant de charge qui s'allume pas et les clignotants restent allumées, gauche ou droit, sur les schémas je vois que des relais à 2 fils, et sur la mienne il y a 3 fils dond un relais à 3 contacts, peux tu m'éclaircir sur ces points,
merci | |
| Sujet: Re: Dip Relais Phares au secours | |
