| la jauge a essence ne fonctionne pas | |
YOGIYO
Nombre de messages : 37 Localisation : asnieres sur seine Age : 45 Date d'inscription : 21/10/2007
| Sujet: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 15:05 | |
| Bonjour la jauge a essence de ma mk2 ne fonctionne pas !! qlqu un aurait un schema ou des conseils sur les points a verifier !! merci | |
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 17:25 | |
| cela pourrait bien être le régulateur de tension _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
YOGIYO
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 17:32 | |
| merci mais il se trouve ou ce regulateur de tension et comment peut on verifier son etat !! | |
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 17:45 | |
| il est derrière le tableau de bord _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 17:56 | |
| sinon, tu as bien vérifié que le fil est toujours branché dans le coffre ?
je dis ça, je dis rien, mais comme ça m'est déjà arrivé ! lol | |
YOGIYO
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 5/3/2012, 18:14 | |
| merci , je regarderai lorsqu il fera jour | |
ouioui
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 10/3/2012, 09:16 | |
| Si c'est le regulateur, tu devrais avoir 2 jauges HS (essence + je sais plus). J'ai eu le cas il y a pas longtemps. Sinon, regarde au niveau du reservoir en effet.
tres rapide à changer | |
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 15/8/2012, 19:38 | |
| - ouioui a écrit:
- Si c'est le regulateur, tu devrais avoir 2 jauges HS (essence + je sais plus). J'ai eu le cas il y a pas longtemps.
tres rapide à changer Sur mon bloc 3 compteurs, j'ai la jauge carburant + température d'eau HS, ca pourrait confimrer ton propos. Ce regulateur de tension est situé derriere le tableau de bord au niveau des compteurs ? | |
ouioui
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 16/8/2012, 05:57 | |
Roman0
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 16/8/2012, 06:11 | |
| Merci | |
lyrikal13
Nombre de messages : 43 Localisation : Melun Age : 37 Date d'inscription : 18/08/2012
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas 21/8/2012, 06:43 | |
| J'ai le même souci, la jauge d'essence ne fonctionne plus mais Température moteur fonctionne bien, on y accède commet au fil dernière le réservoir? | |
| Sujet: Re: la jauge a essence ne fonctionne pas | |
