| Besoin de vos avis sur TDB. | |
+5Mika ericpointcom mini kev P51 Minipod 9 participants |
Quelle configuration ? | 1 | | 13% | [ 2 ] | 2 | | 0% | [ 0 ] | 3 | | 0% | [ 0 ] | 4 | | 0% | [ 0 ] | 5 | | 13% | [ 2 ] | 6 | | 0% | [ 0 ] | 7 | | 6% | [ 1 ] | 8 | | 13% | [ 2 ] | 9 | | 6% | [ 1 ] | 10 | | 49% | [ 8 ] |
| Total des votes : 16 | | Sondage clos |
Minipod
Nombre de messages : 98 Localisation : Conflans Ste Honorine Age : 33 Date d'inscription : 24/08/2011
| Sujet: Besoin de vos avis sur TDB. 5/3/2012, 14:43 | |
| Bonjour à tous Je poursuis le remontage de ma mini et je vais prochainement m'attaquer au tableau de bord. J'ai actuellement un 2 cadrans + compte tours et souhaite passer en "compteur central"+ manos. Donc je me lance dans la réalisation d'un TDB personnalisé dans un esprit Sport & Chic/Vintage .. Exite l'autoradio, le cendrier, l'allume cigare (qui finira dans la boite à gants pour le GPS tout de meme ^^) et place au cuir noir (simili), et aux chromes. Coté configuration, que du Smith: -Compteur centrale devant le volant (diam 132) -Compt tours (diam 80) -3/4 manos (diam 56) -insigne ou badge Selon vous, quels manos doit on avoir impérativement ? Et à contrario, lesquels sont " facultatifs" voire gadget ? J'ai réalisé plusieurs maquettes rapides pour avoir un aperçu du rendu. À vrais dire il y en a 10 .. et j'ai du mal à choisir.. Je solicite donc votre avis sur tout ce que vous voulez ! Bien sûre ces versions ne sont pas fixes, et peuvent être mélangées.. Merci à tous et bon vote ! _________________ 3m05 de perfection..
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 6/3/2012, 20:16 | |
| je vais chipoter tu dit je souhaite passer en compteur centrale et pas un seul avec le compteur au centre.
les mano obligatoire température d'eau et jauge d'essence (existe sur compteur centrale d'origine)
les + pression d'huile (existe sur compteur centrale d'origine)
entre 2 température d'huile voltmetre
les gadget amperemetre
a voté | |
Minipod
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 6/3/2012, 20:23 | |
| Merci pour ton vote et tes précisions sur les manos !! Concernant le compteur central, en effet il 'n'est pas au centre mais devant le volant. C'est vrai que mes propos peuvent porter à confusion mais par "compteur central" je voulais juste préciser compteur Smith diam 132mm ( initialement prévu pour être installer au centre du TDB). _________________ 3m05 de perfection..
mini kev
Nombre de messages : 232 Localisation : 77420 champs sur marne Age : 35 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 6/3/2012, 20:34 | |
| a voté le dernier pour moi | |
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 6/3/2012, 20:53 | |
| le 5, il me fais penser a ceux d'inno.
au fait, ça doit de faire de grosses journées, non ? lol | |
Minipod
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 31/3/2012, 09:55 | |
| Bonjour à tous ! Je reviens vers vous car je continue mon projet de TDB. En passant, merci à tout ceux qui ont votés ! J'ai commencé mes achats par ça : Mano de pression d'huile et de T° (même si il n'y à pas la mention"oil"). Pour bracher la pression d'huile, rien de compliqué, j'installe un "T"avec une gaine rigide.. mais pour la T° ça se gâte ! (pas trop chaud pour percer la culasse) En inspectant le moteur, j'ai remarqué qu'il y avait un bouchon sous la sonde existante.. Est-ce que je peux monter la sonde de T° ici ? Deuxième questions, si toute fois ce n'était pas possible, est-ce que je peux convertir le mano de T° huile en T° eau ?? Merci à tous !! _________________ 3m05 de perfection..
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 31/3/2012, 11:35 | |
| le mano que tu as est un mano de temperature d'eau a la base! pour l'ecrou sur la gauche pas question d'y toucher c'est le clapet de pression d'huile dedans! pour la temperature d'huile soit tu perce et taraude sur le coter de la boite (c'est asser epais) ou alors tu fait un support pour le mettre au cul de la boite sur le circuit de la crepine mais il faut que le bloc soit dehors
mika | |
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 31/3/2012, 16:01 | |
| Hello Moi je vote pour le dernier. C'est beaucoup plus beau sans logo _________________ Bruno Onaissi - Conception & Création d'intérieurs pour MINI Website: http://austinnmini.skyrock.com Bonne visite et à bientôt . Bruno
Nombre de messages : 702 Localisation : 93 Age : 54 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 3/4/2012, 07:56 | |
| +1 pour le dernier...mais c'est vrai qu'ils sont quand même tous sympas!!! | |
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 13/4/2012, 10:00 | |
ingrid21
Nombre de messages : 49 Localisation : Dijon Age : 45 Date d'inscription : 21/05/2012
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. 21/5/2012, 21:45 | |
| J'aime bien le 5 !!!
Bon courage ! _________________ Ingrid "une mini ne perd pas d'huile, elle marque son territoire!" | |
| Sujet: Re: Besoin de vos avis sur TDB. | |
