petzzii
Nombre de messages : 144 Localisation : Boulange Age : 52 Date d'inscription : 29/06/2010
| Sujet: cable masse coffre arrière 29/2/2012, 07:09 | |
| Salut tout le monde,
J'ai un cable de masse dans le coffre et je sais plus ou il faut le fixer. C'est sur le cablage principale qui longe du feu gauche au feu droit juste à coté des fils pour les feux de plaque, j'ai pas le temps pour vous mettre une photo, j'éspère que qn pourra m'aider, est ce qu'il vient fixé sur les chanrières du coffre?
merci | |
luty Junior
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 29/2/2012, 07:25 | |
| si c est une masse peux importe l'emplacement il suffit de la fixer sur la tole du coffre (en grattant la peinture pour mettre la tole a nue ) | |
petzzii
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 29/2/2012, 09:44 | |
| Salut luty,
Oui, je sais mais je voulais savoir l'emplacement d'origine, car j'ai changé la tôle du coffre, et je voulais eviter de percer partout..
merci | |
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 1/3/2012, 10:11 | |
| tu tire un trait entre du plus + au moins - (donc du dosseret des sièges arrières vers la malle lorsque tu es derrière ta voiture) et la masse se trouve dans ce prolongement à peu près. ptet légèrement à gauche.... | |
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 1/3/2012, 10:13 | |
| genre comme ca : https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/68/img0519jv8.jpg/sr=1 | |
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 1/3/2012, 13:09 | |
| lit un peu bob!!! sa serai trops simple si c'etait que celui la! lui il cherche une des masse du faisceau electrique arriere!
mika | |
petzzii
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière 2/3/2012, 06:43 | |
| Salut, En effet la grosse masse de la batterie c'est pas ça, je vais faire quelques photos ce soir pour l'avancement de mon blog et vous pourriez me donner des conseils, j'ai aussi une question sur le tableau de bord, il y avait pas les buses d'aérations sur les cotés, il y avait des haut-parleurs avec couvercle, est ce que c'est d'origine? merci A+ | |
| Sujet: Re: cable masse coffre arrière | |
