Oiax
Nombre de messages : 36 Localisation : Saint Quentin en Yvelines (78) Age : 36 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Moteur qui ne monte pas en température 29/1/2012, 00:33 | |
| Salut tout le monde,
Comme l'indique le titre, mon problème c'est que mon moteur ne monte pas en température. Après plusieurs kilomètres l'aiguille plafonne au sommet de la zone bleue. Lorsque je met mon fils de sonde à la masse, l'aiguille monte gentiment jusqu'au max. J'en ai donc déduit qu'il devait s'agir de la sonde, que j'ai changée aujourd'hui mais rien de mieux. J'ai changé mon calorstat (88°) il y a moins d'un an pour les mêmes symptômes et cela avait résolu le problème. Alors grande question: est ce que le nouveau calorstat est déjà mort (ça vit si peu de temps ces petites bêtes la?) et sinon d’où pourrai venir mon problème?
Merci d'avance pour vos réponse!
Julien
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température 29/1/2012, 08:40 | |
| le calorstat peut vite se coller si tu ne roules pas assez
mais surtout, en ce moment, il fait froid donc çà monte pas beaucoup !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température 29/1/2012, 11:09 | |
| BJ Pour ma part, la température ne monte pas beaucoup. Avec ce temps, je ne dépasse pas de beaucoup le niveau bleu. Je pense que c'est normal, d'autant plus que le ventilo tourne en marche forcé d'origine, selon mon mécano, donc empêche le moteur de monter en température. | |
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température 29/1/2012, 11:26 | |
| Slt Julien si tu la laisses tourner au ralenti pendant 15 min ça monte ? si ça ne monte pas au ralenti c'est que tu as certainement un souci. Mais en roulant avec ce que tu as fait sur ton système de refroidissement et la température extérieure c'est normal qu'elle ne chauffe pas ! Au pire test ton calorstat avec la classique casserole d'eau bouillante.
Pierre | |
Oiax
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température 29/1/2012, 12:08 | |
| Merci à tous pour vos réponses, Je vais effectivement essayer de la laisser chauffer à l’arrêt voir si ça monte un peu plus. Et sinon démontage du calorstat | |
Daggy
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température 8/2/2012, 20:49 | |
| Mets un carton derriere ta calandre, tu vas empêcher l'air froid de rentrer et ton moteur va chauffer. Tu peux faire quelques trous dans ce carton sik tu preferes laisser passer un peu d'air quand meme | |
| Sujet: Re: Moteur qui ne monte pas en température | |
