bonjour,
j'ai un HIF38,
je 'ai pas changer le ressort du piston
et je vais vérifier le piston
y aurait-il un joint ou autre qui ferait l'étanchéité
sinon je mets de la 15w40
au fait pour savoir si c'est bien un HIF38 il faut mesurer le diamétre du carbu sortie pipe d'admission c'est ça non!!!!!!!!
merci
