| Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? | |
| Sujet: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 10:00 | |
| Hello tout le monde, Je voudrais savoir si il est facile de passer d'un berceau rigide (année 70) à un berceau souple (année 90) ? Est-ce que certain l'on déjà fait ? Merci de vos réponses. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 11:24 | |
| je ne crois pas que ce soit du plug and play !!
sur les berceaux rigides, tu as 2 vis de fixations au lieu de la grosse vis pour les tourelles du berceau _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 14:00 | |
| A vérifier, mais la grosse vis de 34 passerais dans les anciennes poutres, entre les 2 trous de fixation il reste la grosse ouverture pour le compresseur de cône. Ensuite pour le planché ce n'est qu'une question de perçage. Pour la face avant là c'est plus problématique car tu as une surface d’appuis que est différente, il faut pouvoir passer le silent bloc entre la caisse et le berceau. La plus grosse modification viendrait de là. | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 14:05 | |
| _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 14:56 | |
| Hello les potos, Merci pour toutes les explications et les photos, c'est cool. Donc rien d'insurmontable, je peux mater les anciennes pour les passer en caisse confortables !! C'est un peu ça qui m'a soulé dans le clubby, la rigidité ! En plus j'ai déjà le berceau de moderne à la maison. Sinon à l'arrière il n'y a pas de différence ? je ne parle pas d'hydrolastic mais des caisses des années 70. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 15:50 | |
| Niveau fixations en théorie rien ne change, il y à seulement une différence de silent bloc au niveau des tailles.
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 16:23 | |
| Hello, Ok merci, je peux chercher tranquillement maintenant. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 28/11/2011, 23:59 | |
| avec les nouveau berceau sa monte il fodra juste que tu soude une petit plaque et percer pour monté les SB. ar de berceau av ci tu ne les met pas le tablier vas de déformé déja que d'origine sa de deforme alors sans plaque tu vas avoirs les pied qui von bougé et disloquer ta caisse avec les mouvement du berceau a chaque freinage et accélération. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 29/11/2011, 06:52 | |
| Hello, Merci Ray pour l'info. La plaque tu la met bien à l'intérieur de la caisse ? (ça parait logique mais vaut mieux être sur) ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
MOOTZ
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 29/11/2011, 08:46 | |
| Sur ma mk3 de73 j ai aussi un berceau rigide mais quand je l ai recuperer il y avais les grosses visses de 34 et les deux plus petites ereur del ancien proprio ? J ai encore jamais rouler avec car y a encore pas mal de boulo mais il y a une vrais diferance Savary c un berceau souple ??? | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 29/11/2011, 13:32 | |
| a l'intérieur comme d’origine mais a l'extérieur ci elle est pas trop épaisse sa peu le faire aussi ce qui compte ces que le poids sois bien réparti. - MOOTZ a écrit:
- Sur ma mk3 de73 j ai aussi un berceau rigide mais quand je l ai recuperer il y avais les grosses visses de 34 et les deux plus petites
J ai encore jamais rouler avec car y a encore pas mal de boulo mais il y a une vrais diferance Savary c un berceau souple ??? j'ai également une (on des) mini qui on les 2 boulons a la place de la gros de 34 et il son monté en souple en faite a l'origine ce gros trous étais prévu pour monté le système hydrolastique donc pour savoir ci tu est en souple ou pas, le plus simple ces de regarde sous la mini : rigide = berceau fixer directement sur le devant du plancher horizontal souple = berceau fixer via des silent bloc sur le tablier a 45° environ comme sur cette photo a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 29/11/2011, 16:55 | |
| en principe les face avant sont différente pas la face en elle meme mais les fixations AV de berceaux AV, les pattes de fixation sont plus épaissent car sans silent bloc, berceaux direct sur la face. l'arriere du berceaux sera monté souple mais tu sera peut etre obligé de monté en rigide le devant.
pour la grosse vis OK et la plaque de renfort comme dit raymond
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? 29/11/2011, 17:47 | |
| Hello, A la rigueur si c'est rigide devant c'est moins grave. Déjà si c'est souple aux tourelles et à l'arrière du berceau ça sera déjà plus confortable. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ? | |
