| idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? | |
+3max94 neo-mini jerome pingouin 7 participants |
jerome pingouin
Nombre de messages : 159 Localisation : champagne Age : 52 Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 9/11/2011, 14:04 | |
| iBonjour une idée comme cela; monter une mini dans la benne d'un pick up ... personne n'a essayé? merci jérome ! _________________ Mini montecarlo power !
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 9/11/2011, 14:06 | |
| Trouve donc le pick up, ici en europe ça risque d'être difficile par la taille de l'engin et être au norme niveau poids PTAC | |
max94
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 9/11/2011, 18:59 | |
| je sais que dans le H1 PU, un quad passe aisément après, pour la mini il faut modifier un PU. Il faut voir la taille de la benne du F150 ou du RAM. Il faut aller voir chez les americains _________________ | |
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 10/11/2011, 12:47 | |
max94
titou
Nombre de messages : 335 Localisation : Monneville (60240) Age : 42 Date d'inscription : 24/05/2009
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 10/11/2011, 16:54 | |
| Moi j'ai vue au 24h du Mans historique , dans les paddock , un pick- up avec une coque de Marcos poser dans la benne sur un châssis .
Donc pour moi en renforcent la benne et en mettant un gros moteur style Honda Vtec sur le Pick-up , ça peut être faisable | |
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 10/11/2011, 17:22 | |
| Elle est bien connue celle là, mais même avec renforts et moteur tu dépasse le poids en charge de 1T (sur ma CG ). Ensuite il faut fabriquer ça sur base mini : (qui sera interdit si non fait par un pro ET homologué) | |
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 10/11/2011, 23:03 | |
| sur un caddy nivo poids sa passe mais il fodrais monté la mini au dessus des ridelle et métre les outils en dessous et durcire la suspension voir le rabaisser un peu (dans les 15cm ) pour le moteur du caddy (origine en mazout 1.4 bv4) le plus simple a monté dessus se son les 1.9TD de G3 légèrement modifier sa pous pas mal a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? 11/11/2011, 12:51 | |
| moi je verais bien ça sur une limo encore 4 places assisse et de la place pour les outils. pour le PTAC en générale il est de 3.5T | |
| Sujet: Re: idée folle.. mini de circuit dans la benne d'un pick up ? | |
