| Projection d huile par echappement double sortie... | |
+3Supercharged neo-mini lionelGRD 7 participants |
lionelGRD
Nombre de messages : 201 Localisation : South Age : 53 Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 18:50 | |
| Bonsoir les gars,
je me rends compte que qd je mets ma mini pas loin du mur des que je demarre elle balance de l huile noire par les 2 sorties maniflow centrale
ça repeint le mur, ou la voiture de ma femme;) et je vois que le niveau d huile baisse
pourtant on a pris les compressions, et elles sont ttes les 4 bonnes enfin a 12.4 il me sembe (c est un 1275cc)
a votre avis? segment? joint de culasse???
merci a vs | |
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 18:54 | |
| Surement les joints de queue de soupapes hs.
Tu as combien en compression et quel est ton moteur? | |
Supercharged
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 19:13 | |
| - neo-mini a écrit:
- Surement les joints de queue de soupapes hs.
Pareil je dirais | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 19:30 | |
| 1275cc de metro std pas sport, et il me semble 12.4 si c possible? | |
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 19:34 | |
| euh non, là c'est trop.
Tu doit être sur les 10 /10.5 de mémoire (mais bon moi et les chiffres)
Daggy
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 20:27 | |
| JE vote également pour les joint de queue de soupape d'échappement HS
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 20:38 | |
| Hello, Tu es sur que c'est de l'huile ? Ça pourrait être de la flotte et la suie d'échappement mélangés, la flotte viendrait de condensation. Sur ton mur où ça crache c'est sec ou c'est gras ? Si c'est gras c'est de l'huile sinon c'est de l'eau. A plus. Romain. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
STUN
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 3/10/2011, 20:53 | |
| Chez moi ca crache fort aussi, mais ce n'est que condensation _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 4/10/2011, 04:03 | |
| Bonjour, j ai bien l impression que c de l huile, et que le niveau baisse, mais si c est de l huile comment elle fait pour arriver la? si les joints de queue de soupape sont hs cette huile sert a lubrifier les soupapes? j ai du mal | |
Supercharged
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 4/10/2011, 18:32 | |
| - lionelGRD a écrit:
- Bonjour,
Bah elle rentre dans le cylindre en coulant le long de la soupape | |
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... 4/10/2011, 18:46 | |
| 12.4 bar pour un taux de compression c'est OK ça peut etre aussi la suie du pot avec l'humidité du démarrage. est ce que ça le fait a chaud ? si oui +1 pour les joint de queue de soupape
| Sujet: Re: Projection d huile par echappement double sortie... | |
