| Goujon de roue HS... | |
| Sujet: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 12:40 | |
| hier c'etait bricolage sur choukette. 4 amortos tout neufs. donc debut de montage le premier avant nickel. remontage de la roue et là!!!!! c'est la caca-c'est cata- c'est la CATASTROPHE!!!!! un goujon de roue me pete dans les pattes. questions: comment on l'enleve? Et comment desserer l'ecrou de fusée? d'avance merci pour vos reponses il faut que je la finisse pour vendredi sinon je viens en mazout | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 13:12 | |
| han le boulet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors quoi ???? tu sais pas le tapoter pour l'enlever ????????????
Un coup de WD41 tu tape avec un chasse goupille de bonne dimension et hop il est n'enlevé le petit goujon .
Sinon , tu prends un arrache rotule et tu l'utilise pour pousser le vilain goujon !! | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 13:16 | |
| j'ai déjas tapé dessus comme un OUF!!!!! Il bouge pas ce p****n de goujon mais merci pour l'info. | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 13:20 | |
| Maintiens bien ton ensemble quand tu frappes ( effet de résilience , autrement dit si pas bien bloqué ,c'est comme si tu tapais sur un caoutchouc , la force d'impact est absorbé donc pas balaise ). | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 19:40 | |
| yeah halal une catastrophe , ne t inquiete pas moi je prend la meme soit un chase goupille ou un jet en laiton ou en alu et tu prend une massette de maçon et tu tape dessus asser fort et normalement sa sort direct , fait attention a tes doight sa fait mal un coup de massette
volia tien nous au courant | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 20:47 | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 20:54 | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 21:10 | |
| oxe si t'es pas la on te flagelera au milieu de foch
Mikael | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... 16/10/2007, 21:27 | |
| Sujet: Re: Goujon de roue HS... | |
