phil15
Nombre de messages : 6 Localisation : cantal Age : 56 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: probleme de demarreur (ressort) 27/7/2011, 17:02 | |
| bonjour a tous après beaucoup de vérification mon alternateur n'a rien il fourni du jus ma panne de démarrage venait après démontage de mon démarreur un des quatre ressort étais compressé et le contact se faisait souvent avec trois charbon au lieu des quatre donc j'ai étire le ressort et mis en place et ça démarre au quart de tour suis trop content de moi qui n'y connais rien en mécanique mon soucis c'est que ce fameux ressort n'a plus son élasticité si quelqu'un avait un vieux démarreur hs mais avec des ressort en bon état je suis preneur ?voila ma panne réparé je vous remercie de vos réponses et témoignages @plus | |
| Sujet: Re: probleme de demarreur (ressort) 27/7/2011, 19:17 | |
| arf !!! http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponctuation désolé mais franchement, tu mérites et puis je pense qu'il faut déplacer dans "recherche" _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme de demarreur (ressort) 28/7/2011, 05:55 | |
| Le plus dur est de lire sa phrase en apnée !!!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: probleme de demarreur (ressort) | |
