| Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... | |
+4Mika Culasse et Pistons Mini-rider cyberbob 8 participants |
| Sujet: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 06:30 | |
| Hello à tous, la vis qui rentre dans la tige superieur de silent bloc moteur s'est cassée sur ma Mpi, celle qui rentre dans le bloc moteur, pas celle qui est sous la baie de parebrise. elle est cassé au niveau du filetage, pas au niveau de la tête donc c'est la mouise A part sortir le moteur, auriez-vous une idée ? la vis est presque à fleur du bloc (je n'ai pas de photo mais facile à imaginer) je vais essayer de faire une fente à la Dremel et ensuite tournevis plat coudé mais bon........ou alors avec un pas à gauche..... Rahhhhhhhhhhhh je suis deg ! N'existe-t-il pas un kit de réparation quelconque ?? merci à vous. Help. | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 06:39 | |
| c'est ca d'avoir une MPI c'est fragile le souci etant que tu peux pas passer de perceuse pour aller percer le corps du boulon sauf a avoir un renvoi d'angle et la ca marche nikel et avec un tourne a gauche ca sort tranquillement sinon tu as ca http://www.datch.fr/fr/mssk002-kit-reparation-tirant-moteur-sup-ecrou-p-4626.html le souci du kit de réparation est qu'il faut déplacer le reniflard avec une platine speciale courage ptit BOB Mikael _________________ | |
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020 Localisation : BRUXELLES Age : 55 Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 06:53 | |
| je vais essayer de faire une fente à la Dremel et ensuite tournevis plat coudé mais bonCa me parait être la première, solution a tester (avec patience et douceur ) Après, si ca prend pas, il y a la solution de souder ou coller à la Glu delicatement le morceau cassé (je l ai déjà fait pour un truc non mécanique) mais à plat sur une table et mon cul sur une chaise . Sincerement ...c est à tester APRES le kit réparation dont parle Mini-Rider, j ai même envie de dire ....solution ultime (si tu rates ton coup ... ) Ste Mini priez pour nous pauvres mécanos... _________________ Mini Pub Maxi Buzz | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 07:39 | |
| merci pour vos lumières, je garde grand espoir et il faut !! ahah je vais voir ca ce WE, dommage pour Foch sniff
Pour le kit de reparation, j'ai un reniflard donc po possible à mettre il y a écrit. | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 08:24 | |
| c'est pour ca que je te mis qu'il faut une platine speciale pour decaler le reniflard
regarde la il est complet celui la
http://www.britishcarinternational.com/defaultsgx.asp?__sgx_contextKey=6344113819484581961632836807_britishcar_X_736284518
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 09:52 | |
| Ah yes parfait ! le MSSK003, avec reniflard et une vis cassée, c'est parfait ! Thx ! je peux monter ca en attendant de sortir le moteur une autre fois et de réparer tout ca cool | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 10:04 | |
| de rien
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 10:06 | |
| sinon ya le meme chez datch http://www.datch.fr/fr/mssk003-kit-reparation-tirant-moteur-sup-ecrou-avec-reniflard-p-224.html mika | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 16/5/2011, 13:04 | |
| Merci Mickey ! mais disons que BCC est à coté de chez moi et je ne suis pas fan DU TOUT de d@tch.....Mais merci pour le geste | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 23/5/2011, 09:05 | |
| OK j'ai beau être un peu neuneu mais la je pige pas comment se monte une pièces sur le kit réparation.
Dans ce kit, il y a la platine (que j'ai déjà monté) la pate en N où le silent bloc vient se visser, et une pièce qui vient surélevé le reniflard tout en le faisant changé d'angle.
C'est donc cette pièce que je ne comprends pas, car lorsque je le mets entre le reniflard et le carter, mes goujons qui sortent du carter sont bien évidemment trop courts pour pouvoir visser les écrous ! Quel merde, je suis deg ahah, en plus si je fais un montage à blanc, le reniflard vient buter contre un tuyau de liquide de frein et donc impossible de le mettre dans cette nouvelle position........
Quelqu'un a t il deja monté un kit comme ca ????
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 23/5/2011, 11:19 | |
| Peux pas t'aider, j'ai utilisé le kit réparation de chez ericpointcom, et ça ce monte nickel ! a voir page 8 de mon parking ... | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 23/5/2011, 14:06 | |
| Merci Eric, je viens de regarder, mais tu n'as pas de reniflard donc je suis capable de faire presque comme toi, mais je suis bloqué après haha Ce soir, je vais re-essayer car mon père a limer la patte en N pour que le bas du reniflard puisse etre monté sans la foutue pièce qui le surlélève.....Et en plus de ca il ne changera pas d'angle (si ca marche bien entendu ahah) | |
mini-manouche
Nombre de messages : 60 Localisation : villiers sur seine Age : 37 Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 23/5/2011, 20:14 | |
| hello, j'ai eu ce souci sur la noire il n'y a pas longtemps. J'ai percé la vis avec un renvoi d'angle et ensuite extrais avec un tourne a gauche classic de 6. Comme le filetage était foiré et que je savais pas encore qu'il éxistait un kit réparation, j'ai reperçé a 10,5 et taraudé a 12 (pas fier du tout quand j'ai fais ça.... ), mais depuis ça ne bouge plus. | |
Bozo
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 25/5/2011, 09:43 | |
| rrrooooo tu as ma chevre chez toi.... aller op trois cordes, trois coups de clé et tu sors le moulin Je suis la samedi si besoin d'un coup de mains Bon courage Ps: j'ai les freins en 7.5 qui t'attendent | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 25/5/2011, 11:13 | |
| ahah merci Bozo, mais je vais faire sans sortir, ca m'arrange lool on le sortira plus tard celui la ^^ Il me manque plus qu'un écrou à mettre, un des deux du reniflard, mais l'accès etre CHIANT et je lutte pour ne serait-ce que le poser sur le goujon......j'ai pourtant pas des grosses mains sniff..... Ce soir je m'y attèle OK pour les freins, on en rediscutera plus sérieusement | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 26/5/2011, 21:06 | |
| bon bin elle REroule yeahhhhhhhhhh j ai du limer la petite patte en N, comme ca mon reniflard garde la meme place qu auparavent et voilou ! Il etait temps bordel...... Il y a rasso Foch Vendredi ?? ahaha | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... 27/5/2011, 06:27 | |
| waouuuuuuu c est à l exact opposé de Corbeil mdrr, ca fesse un peu loin | |
| Sujet: Re: Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff.... | |
