| isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? | |
| Sujet: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 09:53 | |
| que puis je mettre pour isoler un peu (du bruit et de l odeur surtout ) derriere mon tableau de bord une odeur de gaz est presente dans l habitacle . la mousse dans le compartiment moteur par quoi puis je la changer ca fait degeulasse elle se decomposse totalement
merci les addict |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 10:21 | |
| Bein la mousse en ce qui me concerne, je l'ai viré, c'est un nid à merdoum...
Sinon certains utilise ce type de produit... http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=216720&langId=-2&ItemHighLightId=216721&from_fh=1&category=recherche _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 10:37 | |
| sinon, pour les odeurs déchappement, vérifie que toutes les parties de ta ligne soient correctement emboitées et étanches... et regardes du coté du levier de vitesse....des fois çà rentre par là.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Totinus
Nombre de messages : 70 Localisation : Montmirail (51) Age : 43 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 19:05 | |
| Et le joint de coffre, s'il est fatigué, ça sent les gaz d'échappement. | |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 19:07 | |
| - Totinus a écrit:
- Et le joint de coffre, s'il est fatigué, ça sent les gaz d'échappement.
çà c'est si tu roules pas assez vite... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 5/10/2007, 19:14 | |
| Moi j'ai fait sauté toutes ces mousses sur les conseils de Flo et Vincent et ça va. Pour le bruit ça va c'est une mini, et pour les odeurs j'avais une odeur d'essence dans l'habitabcle mais je me suis rendu compte que ça rentrais par les aerations sur le coté, j'ai bien remis la gaine d'aération et c'est bon | |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 16/10/2007, 05:54 | |
| ok je vire tout sur vos conseils et celui de benzine. en tout cas c est un nid a merdasse ? qq a une idée du prix d une boite a fusible neuf occas ? c est simple a monter (debranché rebranché ?) merci |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 16/10/2007, 06:16 | |
| yeplà ! no problem Samy boite à Fuse : plug&play ! pour du Neuf faut compter 30 E ! + ou - occaz : 10 E walà m sieur cest tout bene ? @pluche les pilotes!*b* | |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 16/10/2007, 07:34 | |
| je vais la changer j ai quelque souci d estrique ! merci |
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? 16/10/2007, 11:19 | |
| De quoi t'as des problèmes de Triques???? Ici c'est pas le bon forum pour ça.... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
N°6
| Sujet: Re: isolant derriere le tableau de bord et compartiment moteur ? | |
