| Ess./huile carter, joints queue de soupape | |
+8miniwomen ministouff neo-mini Clément 91 cmoa59 DoC MiniRayman Japethone 12 participants |
Japethone
Nombre de messages : 399 Localisation : Brétigny-sur-orge (91) Age : 37 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Ess./huile carter, joints queue de soupape 22/6/2010, 11:40 | |
| Hello alors voilà pour aujourd'hui... je vous ais pas dit mais les problèmes j'adore ça !!! Donc voilà je dois changer : - joint spi de sortie de boite - joint spi de selecteur - bouchon de vidange Belle surprise que de retirer sa jauge d'huile et ne rien voir dessus, à part une goutte d'huile au bout très très fluide (en fait une goutte d'un mélange essence huile) et une jolie tache sous sa voiture ! Est-ce que quelqu'un aurait un tuto pour faire ça, car je n'y connais rien ? Vous me conseillerez quelle huile, car avant j'avais de la 20w50 millers classic trans M ? Je sais juste qu'il va me falloir un chasse goupille, pour ne pas galérer... Du coup je n'ai pas pu test mon carbu remonté comme il faut je suis trop vex... _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 22/6/2010, 12:00 | |
| alors
- joint spi de sortie de boite : (il te fau un arrache rotule environ 17e) en suite tu déboite la rotule supérieur pour pouvoir dégager le cardent, pour dégager le carden il te faus 2 marteau le 1er tu plase le bec entre le téte de cardent et la coupelle et avec le 2éme tu tape sur le 1erest des que le clips est déboité tu peur le repoussé a la main pour le sortir. en suite avec tes clef de 11 tu démonte les coupelle et tu change le joints et remonte les coupelle a la patte a joint mais pas trop pour le pas bouché les trou du graissage (trous d'environ 3mm tu les véra quand tu démonteras)
- joint spi de sélecteur : il fau viré la goupille et avec un petit tournevise plat tu retire le vieux joint et tu remonte le nouveau avec le cotée creux vere l'intérieur.
- bouchon de vidange : une douille de 24 et un joints neuf et pas la méme ocasion chenge le filte a huile
- pour l'huile : 20w50 (pour les hiver rude de la 20w40 mais que pour des température très basse)
bon courage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 22/6/2010, 12:21 | |
| Merci beaucoup pour ton éclaircissement MiniRayman, tu déchire ! Voici mes joints spi : je ne me rappel plus à quoi ils correspondent... logiquement le plus petit joint spi de selecteur, les deux moyens sont les joints spi de sortie de boite, mais le plus grand ?!! _________________ Neither god nor master | One life to live
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 36 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 22/6/2010, 13:51 | |
| Welcome dans la mini! lol bon courage _________________ | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 22/6/2010, 14:31 | |
| Merci c'est gentil, j'ai hâte de faire ça... Après je serais tranquille, enfin si je nique pas les joints (ou autre choses) en les montants ! _________________ Neither god nor master | One life to live
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 08:15 | |
| Hello, ce matin je fais ma vidange et ça me semble louche. Mon huile est ultra fluide. Mon impression s'avère exacte mon huile est dilué a 50% avec de l'essence ! Est-ce normale ?! Rappel j'avais mis de la 20w50 _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 08:19 | |
| - Japeth a écrit:
- Hello, ce matin je fais ma vidange et ça me semble louche.
Mon huile est ultra fluide. Mon impression s'avère exacte mon huile est dilué a 50% avec de l'essence ! Est-ce normale ?! Rappel j'avais mis de la 20w50 Joint de cucu (gros doute) ? Segmentation HS ? Joints de queue de soupape ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 09:08 | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 09:31 | |
| Es-tu sur que ton huile est diluée avec de l'essence?!?
Ce ne serait pas du liquide de refroidissement?!?
Car si c'est de l'essence je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir. | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 10:35 | |
| tout de suite le joint de culasse!! MEUH NONNNNNNNN. Ta pompe à essence est morte, elle fuit dans ton moteur par là ou passe le doigt en mouvement pour faire fonctionner la pompe. Tu n'avais une surconsommation il y à peut? | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 10:54 | |
| - neo-mini a écrit:
- tout de suite le joint de culasse!!
MEUH NONNNNNNNN.
Tu n'avais une surconsommation il y à peut? +1 ! si c'est de l'essence je ne voit que par la _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 11:22 | |
| Exacte je rejoinds Néo sur la fuite de pompe j'y avais pas pensé.
En gros pour savoir d'où vient la fuite il faut vérifier où tu as une surconsommation, essence ou liquide de refroidissement?!? | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 12:04 | |
| Merci beaucoup de vos réponses aussi direct ! Vous me rassurez si ce n'est que la pompe à essence ! Alors je viens de regardé, j'ai toujours le plein de liquide refroidissement J'avais un problème d'essence qui sortait directement par la boite à charbon à grand flot, il y peut. Il faut dire aussi que ma voiture n'est pas roulante. Je reconfirme l'huile est bien mélangé avec l'essence, il y a même des bulles d'air. _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 12:11 | |
| A priori et dans ton cas je pense que néo t'as apporté la solution Pompe à essence fatiguée | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 12:33 | |
| Vu comme ça... Je pensais que ce genre de vérification avait été faite... MEA CULPA _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 12:38 | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 24/6/2010, 16:50 | |
| voilà le trop plein d'huile essence repartait dans ta boite à frite, au moins là le moteur à l'intérieur il va être propre, pas de grosse mélasse noir!! | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 15:45 | |
| Bon, je viens aux nouvelles. J'ai passé la journée à prendre un cours de mécanique sur les 4 temps, par mon Grand-Père de 83 ans. Il a roulé sa bosse en étant chauffeur sur plusieurs supports et en réparant lui même ses véhicules (Car, bus, semi, tracteur, taxi) J'ai kiffé !!! Bon lui ne connais pas trop les mini, mais bon... il m'a dit que j'avais 9 chances sur 10 pour que ma segmentation soit morte, car ça serait elle qui empêche mon essence d'aller dans mon carter d'huile (normalement) !! Je n'exclu pas le fait que ma pompe soit morte aussi... Ce qui me semble bizarre c'est que je n'ai pas de problème de compression et si j'avais mes segment de mort il y aurait un problème de compression, non ??!! _________________ Neither god nor master | One life to live
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 16:42 | |
| A oki, mais j'ai de la fumée plutôt blanche (si je me rappel bien) et très très épaisse avec une odeur horrible ! On reconnais comment un problème de compression ? Il y aurait des creux c'est ça ? Merci à tous pour vos réponses et de faire évoluer mon post ! _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 16:47 | |
| ben tu prend un compressiomètre et tu vérifies !!! mais cela peut être la segmentation ou le joint de culasse si les compressions sont nazes !! par contre, si la segmentation est dans le sac, çà fume plutôt noire et surtout en charge !! demandes à ceux qui me suivaient en allant en allemagne par contre, l'essence est brulée avant de passer dans le bloc : c'est le principe du moteur à explosion je penche plus pour un problème avec ta pompe... et changer la pompe, cela te coutera moins de temps et d'argent que de refaire la segmentation _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 17:04 | |
| Un grand grand merci, bon je vérifierais la compression. Non je n'ai pas de fumée noir ça me rassure... Donc demain direction BCC pour une nouvelle pompe ! _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 17:54 | |
| Oui, et si tu me permets un conseil, achète aussi de la durite d'essence neuve (souple, du bon diamètre, car tant qu'à faire de changer ta pompe, ce sera mieux : moins de risques de fuites et d'incendie que si tu gardais tes vieux bouts de durite qui sont peut être effilochés : tu verras en les démontant). Bon courage ! | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 25/6/2010, 18:47 | |
| Yep, merci beaucoup. J'y penserais car à mon avis elle doivent être un peu poreuse. Et puis autant tout remettre à neuf, c'est du 6mm je crois non ? _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 26/6/2010, 06:25 | |
| C'est possible, mais ils te diront chez ton marchand de pièces : il ne faut effectivement pas prendre un diamètre trop grand ou inadapté, sinon fuites assurées (ca m'était arrivé en remontant mon berceau arrière : j'avais de la durite à peine trop large et donc elle ne tenait pas serrée...) ! | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 26/6/2010, 13:41 | |
| Hey voilà ce matin je suis allé chercher ma pompe. J'ai pris aussi 1m de durite, du 8 mm... Bon j'ai passé ma journée à droite à gauche en voiture, donc pas encore pu monter la pompe. J'attaquerais demain si tout va bien ! _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 27/6/2010, 06:00 | |
| Pense à mettre une bassine en-dessous pour ne pas polluer la planète, quand tu vireras tes vieilles durites d'essence...
Si tu as encore beaucoup d'essence dans le réservoir, essaie d'en enlever un peu avant démontage... enfin, c'est juste un petit conseil. | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 30/6/2010, 14:03 | |
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 1/7/2010, 06:32 | |
| salut à toi et désolé pour tes pb de santé!!! dans le dernier numéro de maxi austin, le num 14, il y a un bel article pour supprimer les fuites d'huile, nottament pour changer le joint spi de sortie de boîte, il est très bien fait!!! en tout cas bon rétablissement et bon courage! | |
Japethone
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape 1/7/2010, 06:49 | |
| Merci beaucoup c'est gentil de ta part Coucourte. Je vais essayer de trouver Maxi Austin, c'est claire que ça pourra m'aider. En ce moment je me plonge dans les lecture en tout genre sur la mini... Bon courage à toi aussi, et encore merci ! _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Ess./huile carter, joints queue de soupape | |
