LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 démontage tringlerie de boite
1000 spécial
lipo
6 participants
lipo
lipo
Nombre de messages : 160
démontage tringlerie de boite Empty
MessageSujet: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 11:19
bonjour
nous avons commencé le démontage du moteur de ma mini , pour le moment tous se passe bien sauf que je n'arrive pas a sortir la tringlerie de boite !
l'une tient avec un boulon de 13 , et l'autre avec une sorte de goupille qui ne veut pas partir meme avec un "chasse goupille " , ya t'il une astuce ?
http://www.bloomroomstudio.com/
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 12:05
Il se peut que la goupille ait été maté (cad écrasé) lors du précédent montage. Donc elle ne pourrat ressortir que dans un sens si elle s'est évasé sur une de ses extrémité.
En partant du principe qu'elle a été mise par le coté le plus accessible (de la droite vers la gauche) tu ne pourrat l'enlever que dans l'autre sens (de la gauche vers lla droite). Et pour ça il faut passer une vitesse (premiére ou troisiéme) et même enlever une vis de la boite (du carter de joint spy) car elle géne. Et là tu peut passer un chasse goupille. Sinon il reste la solution des pinces multiprise avec un embout court ( alen ou torx de tournevis ou de petit cliquet) c'est pas commode mais au moin ça a l'aventage de ne pas tapper sur l'axe de commande de boite.
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 12:06
il faut que tu sorte ta goupille
utilise un chasse ca passe tout seul
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 13:31
il faut que tu joues du levier pour mettre la goupille dans l'axe sans qu'elle butte contre le carter
et il faut aussi le bon chasse goupille
si il est trop petit, tu écarte la goupille et elle ne sortira jamais
démontage tringlerie de boite Minisa13
merisk
merisk
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 18:53
un tournevis cruciforme qui rentre juste en poussant la goupille un bon coup de marteau elle sort tranquil c est comme ca quje fais clown
http://merisk_19@yahoo.fr
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 19:27
Partais pas dans tout les sens les gars lol.
Alors tu passe la marche arrière et tu verra que une goupille aura un boulevard pour sortir. Rien de plus simple mais quand tu n'as pas l'astuce bin tu galére.
lipo
lipo
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 19:46
Merci pour tous vos conseils, j avais pas penser A la marche arriere ! Ceci dit j ai essayer pendant une heure et elles ne veulent pas bouger ... La perceuse ca se tente ou c est une connerie ?
MessageSujet: Re: démontage tringlerie de boite   démontage tringlerie de boite Icon_minitime11/4/2010, 19:56
Une connerie, remet la tringlerie fixe avant de changé te vitesse sinon ça va pas bien passer.
» Changement boitier + tringlerie de boîte de vitesse...
» tringlerie boite
» Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel
» Goupilles tringlerie de boite
» demontage boite
