| mini ne démarre pas | |
charlotte
| Sujet: mini ne démarre pas 26/2/2010, 16:17 | |
| Hello, La mini ne veut plus démarrer. Premier essais il y avait des fils qui s'étaient barré. On a tout remonté, le démarreur se lance mais rien d'autre le moteur non. J'ai changer la bobine pareil. on a juste nettoyé les bougies mais rien de plus elle tournait nikel. des avis? _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 26/2/2010, 17:02 | |
| vérifie tous les branchements des câbles haute tension, si ils sont bien enfoncés jusqu'au bout . mais ça, tu as du le faire, déjà, donc c'est pas ça . ensuite, vérifie l'ordre de montage de tes fils haute tension. mais tu les a repérés avant de démonter, donc c'est pas ça.
vérifier maintenant que le + et le - de ta bobine sont toujours bien branché . ça m'est arriver quand j'ai redémarré ma mini après le changement de moteur, après avoir triturer la bobine et la tête de l'allumeur, le + c'était barré. il a très peu de jeu sur la longueur du câble sur mon moteur.
voilà les premières pistes ! | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 26/2/2010, 17:03 | |
charlotte
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 26/2/2010, 17:06 | |
| c'est bon il y avait un fil pas a sa place tout est rentré dans l'ordre _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 12:13 | |
| assistance telephonique j'ecouteeeeeeeeeeeee Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 13:07 | |
| c'est pour çà que je donne pas mon numéro à julien et charlotte !!! sinon, tu n'as plus de batterie avant la fin de la journée _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
charlotte
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 14:08 | |
charlotte
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 14:09 | |
| - vichento a écrit:
- c'est pour çà que je donne pas mon numéro à julien et charlotte !!! sinon, tu n'as plus de batterie avant la fin de la journée
héhé nous re voilà sur Paris !!!! _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
max94
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 14:25 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 18:20 | |
| mouais c'est tres rare quand meme Mikael _________________ | |
charlotte
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 20:40 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 20:47 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 28/2/2010, 21:54 | |
| Charlotte ok pas de souci on en reparle a foch avec mon releve te tel du mois de fevrier en tout cas elle demarre Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas 1/3/2010, 08:01 | |
| Sujet: Re: mini ne démarre pas | |
