| ma mpi: nouveau moteur en rodage | |
+27Vince minitaz Mika mattcab Japethone steph-mini60 ericpointcom oxe08 luty neo-mini MISTER BEAN3 Angelopi cyberbob cmoa59 Gaël ministouff MiniRayman Minicoyotte foogooo love2mini Ozyris Mini-rider kikif19 vichento cooper66 mini-passion-86 miniwomen 31 participants |
| Sujet: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/2/2010, 21:22 | |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/2/2010, 21:25 | |
| simpa y a plus qu'a changer la calandre et le pare choc _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/2/2010, 21:34 | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/2/2010, 21:35 | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/2/2010, 22:39 | |
| j'ai oublier la baie de pare brise oups désolé _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 21/2/2010, 18:31 | |
| Ca commence bien bon courage à toi !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 22/2/2010, 11:31 | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 22/2/2010, 12:08 | |
| elle a pris sacrement chere la baie _________________ | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 22/2/2010, 12:10 | |
| elle etait gare au fond de la mer ??????
en tout cas bon courage
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 22/2/2010, 19:56 | |
| je ne bossais pas aujourd hui alors le programme: réveil par une petite surprise : -chaine de distribution -robinet de chauffage -soufflet de crémaillère -4 jeu de rotule -câble compteur -câble accélérateur -joint moteur et boite -filtre à huile -câble de frein à main support berceau ARR donc je saute sous la douche et je pars à ma mini et je fais: changement de mes soufflets de crémaillière pose de la crémaillière pose du berceau avant et essai de soudure tout ca en 5H, je trouve que c est pas mal pr une novice dans le domaine par contre est ce normal ces boules de soudure et la couleur noire à coté de la soudure?? | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 22/2/2010, 21:36 | |
| non tu chauffe trop baisse ton intensité et baisse aussi ton débit de fil c pr sa ke tu f des boulettes | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 23/2/2010, 12:42 | |
| - Ozyris a écrit:
- non tu chauffe trop baisse ton intensité et baisse aussi ton débit de fil c pr sa ke tu f des boulettes
merci tu tuyau je vais essayer ca vendredi | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 23/2/2010, 14:50 | |
| Houla la soudure...un domaine que je maîtrise absolument pas Bon courage à toi !!!!
Tu t'en est sorti finalement de ton berceau avant ? Tu as fait avec deux crics ? _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 11:41 | |
| - love2mini a écrit:
- Houla la soudure...un domaine que je maîtrise absolument pas
Tu t'en est sorti finalement de ton berceau avant ? Tu as fait avec deux crics ? oui j ai galéré au moins pdt 1h30 2h je ne sais pas trop : pr les vis de 34 nickel par contre pr les 4 vis de support au dessous de la voiture galere ca tombait pas en face pr les 2 coté drt . alors je jouait avec la hauteur les 2 crics hé là intuition et si je jouait avec un tournevis pr réussir a décaler le berceau. cool ca marché. dc j ai mis les 2 vis de 34 et 4 vis de 13. les techniques des 2 cric c est pas mal par contre je ne sais pas ou mettre cette cale : ce silent bloc la : et celui la : | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 12:47 | |
| Hello, Pour la cale elle va au niveau de tes supports berceau inférieur (ceux qui donnent sur l'intérieur de la mini, tu la met si tu a un décalage à rattrapper. Pour le silent bloc il va au niveau de tes crochets de remorquange entre le berceau et la face avant de la mini. Et les dernier vont au niveau de la vis de 34, un entre le berceau et la caisse et un entre la vis et la caisse. Voilà j'espère que cela t'aidera. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 13:07 | |
| niveau soudure les traces noires sont faites car tu as pas enlevé le film de protection blanc sur tes toles
pour les boulettes rien a voir avec ton intensité mais tu as pas assez de debit au niveau du fil si tu soudes au MIG ( fil ) elle peuvent etre du aussi au faite que tu soudes avec du fil non fourré et sans appport d'argon
donc est de que tu as du fil fourré ??? est ce que tu as une bouteille d'apport ????? si c'est le cas les boulettes sont du a un manque d'apport
dit moi avec quoi tu soudes ou met une photo du post et regarde si sur la bobine c'est du fil fourré ou pas
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 13:40 | |
| ok chef alors c est un mig avec une bouteille d argon. le fil je crois que c est du fourée mais maintenant je doute ( il est de couleur doré) | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 13:44 | |
| ok si il est doree c'est pas du fourée normalement donc si ca fait des boulettes augmente le debit du fil et si ca continue le debit d'argon jusqu'a ce soit bon je suis aussi novice Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 24/2/2010, 14:52 | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 25/2/2010, 10:37 | |
| au faite, petit oubli: j ai dépose ma culasse et mes pistons pr une réalesage et un changement de piston et où ca je l ai déposée à moteur vienne a nanterre voili voilà
en attente de news car ils st vacances | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 1/3/2010, 11:55 | |
| - foogooo a écrit:
- Hello,
: je suis désolé mais là je ne vois pas je suis ds le noir | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 1/3/2010, 14:28 | |
| - miniwomen a écrit:
- au faite, petit oubli: j ai dépose ma culasse et mes pistons pr une réalesage et un changement de piston
en attente de news car ils st vacances Ouais c'est des fainéants Si tu veux je passe la tanner un peu c'est à 2 mn de chez moi . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 8/3/2010, 10:49 | |
| Ouai ils sont un peu lent chez moteur vienne mais la qualité est au rdv _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 19/3/2010, 14:20 | |
- Ouai ils sont un peu lent chez moteur vienne
mais la qualité est au rdv on va voir j ai tjs pas mon devis | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 19/3/2010, 15:26 | |
mais la qualité est au rdv Moteur vienne c'est quoi ca Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 19/3/2010, 16:53 | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 19/3/2010, 16:57 | |
| j ai également changé mon câble d accélérateur trop facile mais ce qui est bizarre c est qu il est en gros 2 fois plus court que celui d origine bizarre
autrement j ai une fois de plus galéré avec ces cônes de M...E ( 2 après midi de perdus) | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 21/3/2010, 13:36 | |
| alors je viens de passer commander sur restom.com pour bichonner ma carroserie. cette commande est composée de : - Restom PAC 2030: Carrosserie préparation Restom PAC 2030 Dérouillant phosphatant 2 Photos Dérouillant Phosphatant Puissant, pour aciers corrodés qu’il rend nets de rouille en dissolvant celle-ci sans attaquer le métal grâce à sa forte teneur en inhibiteurs de corrosion. - Restom PHO 4090: su de la plus récente technologie en matière d’anticorrosion, Restom PHO 4090 est un primaire phosphatant transparent utilisable sur tous les aciers mis à nu (sablage, ponçage), pour les protéger contre la corrosion avant mise en peinture. Son adhérence exceptionnelle en fait la meilleure des bases d’accrochage avant peinture ou avant masticage en attente de livraison biz | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 21/3/2010, 15:50 | |
| De bon produits !!!
Quel est ton soucis avec les cônes ?? _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage | |
