| [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau | |
+6foogooo Sourire ericpointcom vichento max94 Clément 91 10 participants |
| Sujet: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 18:54 | |
| Salut à tous, Comme je l'ai écrit dans le titre je cherche à boucher le by-pass de ma pompe à eau et pour cela j'ai besoin d'un bouchon comme celui ci-dessous: http://www.datch.fr/bouchon-bypass-p-4508.html Si par contre vous n'avez pas la pièce mais une astuce pour le remplacer je suis preneur. Merci d'avance pour vos propositions | |
max94
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 18:59 | |
| 13€ le bouchon Il est en platine au moins!!!! | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 19:36 | |
| J'espère bien Max C'est pour ça je suis sûr que certain en ont d'occasion ou ont une petite astuce | |
max94
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 20:04 | |
| tu as les dimensions du bouchon ou du (truc) à boucher? | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 20:26 | |
| et si tu mettais une pompe sans by pass ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
max94
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 21:23 | |
| J'y avais bien évidemment pensé à la pompe sans by-pass mais pour la petite histoire je vais devoir monter une culasse sur mon bloc pendant seulement environ 1 mois, culasse qui est sans by-pass. Et au bout de ce mois viendra la culasse définitive de mon bloc mais avec by-pass et du coup je n'ai pas vraiment envie de rechanger la pompe à ce moment là. D'où l'objet de ma recherche pour ce super bouchon | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 21:55 | |
| ben tu prends on bout de durite avec un boulon dedans _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 3/2/2010, 21:59 | |
| C'est une des piste envisageable et qui risque de se faire. En tous cas merci Vincent pour l'idée | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 04:59 | |
| si pourboucher ton trou, il te faut unboucon mâle, tu fous une vis, ou un morceau de tube bouché dans le tuyau, su il faut un bouchon femelle, tu prend un vieux bout de durite, que tu plis, rislan pour tenir, et hop , ça tiendra vien 1 mois ! | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 07:38 | |
| Merci les gars pour les solutions Mac Gyver ça va se finir comme ça pour un mois | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 08:04 | |
| Sinon je peux te prêter une culasse avec by pass _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 09:51 | |
| Tu prends un boulon que tu fout au bout de ta durite de by-pass, serrer avec un collier et le tour est joué. ça fait 3 ans que j'ai bouché le by-pass de ma pompe eau comme ça et pas de probleme depuis. c'est simple, rapide et pas cher ( un boulon+ collier et 5 min de ton temps). |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 09:55 | |
| _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 10:22 | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 10:46 | |
optimusprime62
Nombre de messages : 265 Localisation : LENS dans ch'nord Age : 45 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 11:59 | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 4/2/2010, 20:28 | |
| sinon tu peut deviser le bout sur la culasse ou se branche la durite et souder une vise dedans! c'est nikel yavait sa sur mon 1000!
mika | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 5/2/2010, 21:10 | |
| - vichento a écrit:
- ben tu prends on bout de durite avec un boulon dedans
+1 et 2 collier _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau 6/2/2010, 08:33 | |
| Bin achètes un bouchon ........ _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon pour by-pass de pompe à eau | |
