| pot maniflow+...+...+...=super moteur | |
+4love2mini neo-mini malus mini-passion-86 8 participants |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: pot maniflow+...+...+...=super moteur 25/12/2009, 22:00 | |
| bon voila petite question le papa noël est passer il m'a apporter un pot d'échapement maniflow sortie central 44mm je pensais booster un peu le moteur en mettant en plus un collecteur d'échappement maniflow freeflow une aiguille de carbu stage 1 une pipe d'admission et un hif 38 vous en pensez quoi qu'est ce que vous me conseiller (mon moteur c'est un 1000cc) _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
malus
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 25/12/2009, 22:10 | |
| Tu va te retrouver avec un stage complet et l'interêt du HIF 38 c'est la stabilité du reglage. Beau cadeau de noël ça!!!!!!!!!!!
Jouyeuses fêtes à tous!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 25/12/2009, 22:14 | |
| je comptai m'acheter un stage 1 mais vu que le papa noël à apporter le pot et pas le reste bas je rajoute le reste pour le HIF 38 tu ve dire que sa sert à rien que j'en mette un ??? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
malus
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 25/12/2009, 22:24 | |
| Si justement, ça va t'aider dans ta carburation. Bon petit début de prépa tout ça | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 25/12/2009, 22:25 | |
| ok merci tu me conseille de rajouter autre chose ou pas ? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 00:16 | |
| Pour rester assez soft, tu mes ensuite un allumage Aldon Yellow bien réglé tu auras des poney plus vaillant. Si tu trouve une culasse à plus grosses soupapes là tu verra bien la différence.
Attention, avec ce que tu veux monter là ne t'attend pas à ressentir une poussé extraordinaire.
Pour mettre un stage 1 pour moi ce n'ai pas une prépa, c un agrément. Si tout ceux qui disent préparer sa mini en mettant un stage 1 il y en aurait des garages...
Le vrais avantage tu HIF même si il a le même diamètre que ton HS c'est qu'il à une conception plus moderne, de plus si je n'inverse pas, il on une plage d'utilisation différente, une HS est utilisable à bas régime et le hif plus haut dans les tours. | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 00:28 | |
| merci pour ces infos je pense que je vais mettre ce que j'ai dis et pour l'allumeur aldon et la culasse sa sera pour plus tard vu les prix je prefère mettre de coter pour ma sellerie et la peinture euh par contre pour l'histoire du HIF et du HS j'ai pas tous compris qu'est ce qui est le mieux _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 10:03 | |
| Je suis passé en HIF et je le trouve mieux. | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 10:04 | |
| est ce que c'est vraiment utile que je change la pipe d'dmission? le filtre a air ? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 11:10 | |
| Tu sera obligé, car quand tu change ton collecteur tu dois mettre une pipe d'admission car d'origine le collecteur et la pipe sont d'un seul bloc.
Pour le filtre, tu as le choix de mettre un filtre galette dans ton filtre à air d'origine ou bien mettre un "cone k&N" il ne sera pas plus efficace que la galette mais t'apportera un bruit d'aspiration qui est marrant au début mais peut vite être soulent! | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 26/12/2009, 11:25 | |
| je peux garder le filtre d'origine ou pas? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 14:52 | |
| au cas où il faut que je mette quoi comme culasse exactement ? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 15:36 | |
| Une 12g940 qui n'a jamais été rabotté Sinon le risque est qu'il n'y ai pas assez d'espace entre tes soupapes et ton bloc moteur Donc quand ta soupapes va s'ouvrir, elle risque de faire un bisou trop violent au bloc Mais bien entendu, il faut rester avec un arbre à cames d'origine Et chose importante aussi, avoir une bonne tenue de route, vérifie tes pneus amortos, silents blocs Car ça sert à rien de "préparer" ton moteur si ton train roulant ne suit pas derrière Bon courage Julien _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 16:28 | |
| et en mettant cette culasse, faut oublier la rampe haute lever sinon, pareil LE bisou!!
Et oui chose importante, avant de gagner des poneys partout on pense à faire ses trains roulants!! A quoi sert une savonnette de 300CV? | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 18:02 | |
| t'inquiète pas le pour le train roulant la mini sera restaurer de A à Z donc pas de problème
pour la rampe c'est bon si je laisse celle d'origine ? tant mieux si il faut garder l'arbre à cames d'origine sa fait sa en moins à changer
combien je gagne de chevaux avec: -le stage1? -stage 1 + culasse? -stage 1 + culasse + allumage aldon?
est ce que je peut garder le fitre a air d'origine ou est ce que c'est mieux que je mette autre chose? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 18:25 | |
| soit tu met une culasse 1300 et tu oublie la rampe et l'ACC Soit tu met une 1000 amélioré et tu peux mettre une rampe + ACC.
Je pourrais pas te dire pour le gain, juste un stage1 ce assez insignifiant.
Pour le filtre, tu garde ta boite à air d'origine et tu met un filtre k&n dedans (pas le cone, le camembert) | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 27/12/2009, 18:28 | |
| donc si je mets une culasse 1300 je garde la rampe d'origine c'est sa ? et j'ai vue que il y avait des taille pour les culasse 33/29 et tous faut que je mette quoi?
je viens de lire sur un forum qui si on mettai une cullasse 12G940 il fallait changer la poulie de pompe a eau car celle du 998 et trop grosse et rajouter un support radiateur vous en pensez quoi ? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 28/12/2009, 09:48 | |
| il me semble que c'est même obligatoire de changer la poulie de la pompe a eau | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 28/12/2009, 18:14 | |
| Gael tu commences a gererrrrrrrrrrrrrr
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 28/12/2009, 23:26 | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 12:49 | |
| - mini-passion-86 a écrit:
- donc si je mets une culasse 1300 je garde la rampe d'origine c'est sa ?
et j'ai vue que il y avait des taille pour les culasse 33/29 et tous faut que je mette quoi? alors ??? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 12:54 | |
| tu garde UNE rampe d'origine, que ca soit celle du 1000 ou 1300 c'est pareil.
Pour les tailles de soupapes tu mes ce que tu peux acheté, une 33/29 est un poil gros mais si l'évolution suit ensuite... | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 12:56 | |
| tu me conseille quel taille? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 13:08 | |
| http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33392 http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34469 http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34873
En gros une 1000 cooper ou une culasse 1100 mais en la rabotant. Ensuite tu pourras monter une rampe haute lever ainsi qu'un ACC. Si tu monte une culasse 1300 tu sera tout de suite limité pour rajouté des pièces. | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 13:15 | |
| moins je rajoute de pièces mieux c'est si je mets une culasse de 1300 je dois mettre une 12g940 mais de quel taille _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 14:02 | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 14:27 | |
| ok merci pour toute c'est info et les lien le petit jeuno qui comprener rien a presque tous compris on montant la culasse 1300 j'ai pas de modif a faire sur la culasse ni sur le bloc? _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
zaza
Nombre de messages : 8 Localisation : Montpellier Age : 42 Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 22:53 | |
- ok merci pour toute c'est info
et les lien le petit jeuno qui comprener rien a presque tous compris on montant la culasse 1300 j'ai pas de modif a faire sur la culasse ni sur le bloc? Non aucune modif à faire, mais faut que ta culasse ne soit pas rabotée comme dit love2mini, sinon tes soupapes vont cognées ton bloc. C'est du plug and play. | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 22:56 | |
| il en faut une presqe neuf d'oriine _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
zaza
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur 29/12/2009, 22:57 | |
| Tout à fait, si elle est raboté c'est pocket.. | |
| Sujet: Re: pot maniflow+...+...+...=super moteur | |
