| kit réparation axe bras arrière | |
| Sujet: kit réparation axe bras arrière 18/11/2009, 17:48 | |
| bonjour a vous tous je suis en train de refaire mon train arrière, j'ai donc démonté l'ensemble et quand j'ai retiré les axes de bras oulallalala quelle cata tout est mort j'ai acheté un kit réparation mais la bague en bronze à un diamètre inférieur a l'axe avec quoi et comment puis-je rectifier se problème? merci | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 18/11/2009, 19:14 | |
| Hello, Il faut emmener tout ça chez l'usineur, les miens y sont actuellement je devrais les récupérer en fin de semaine si tout se passe bien. Tu peux voir la restauration des bras arrière sur mon parking : https://minisaddict.superforum.fr/parking-f20/sprite-s-foogooo-t1443-150.htmTrouve un usineur, le mien aurais préféré que je ne rentre pas les bagues dans le bras pas pratique pour l'usinage, donc je te conseille de ne pas mettre les bagues, il va surement en refaire à la bonne côte. Voilà pour mon expérience. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 18/11/2009, 19:37 | |
| ok merci pour ton aide, je vais chercher ça! j'ai vu ton poste et je peus te dire que tes vieux sont neufw par rapport au mien je vais mettre des photos | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 24/11/2009, 12:02 | |
| Si tu passes par Nanterre , j'ai une adresse à pô cher _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 24/11/2009, 14:00 | |
| Je te remerci , mais je le fais moi même, comme ça, sa me permet d' apprendre a manier un tour a métaux j ai dit tout d' abord fabriquer mes outils pour travailler la bague. J en est déjà fini une le résultat est niquel, je vais mettre des photos ce soir! ^^ | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 25/11/2009, 12:09 | |
| Oh p*taing con , dis pas que tu as un tour parce que j'ai du taf si tu veux ( outil pour déposer les guides de soupapes , les roulements , d'alésage axe de bague bras arrière ..... etc ... ) . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 25/11/2009, 19:43 | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 25/11/2009, 22:15 | |
| courage
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 26/11/2009, 12:05 | |
| Tite question sur ton alésoir ; comment tu axes correctement par rapport au roulement ???? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 26/11/2009, 16:47 | |
| Hello,
Tu crois que tu pourrais faire les miens avec ta technique ?
Mon usineur me saoul, il a pas eu le temps de s'en occuper et il me dit qu'il ne peut pas aligner correctement avec la pièce dessus.
Si tu peux ça me couterai combien ?
Merci d'avance. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 26/11/2009, 17:43 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Tite question sur ton alésoir ; comment tu axes correctement par rapport au roulement ????
et bien comme j'avais déja retravaillé la bague avec le tour sur 3mm quand mème, mon alésoir n'aurais pas pus faire un alésage en biais vu qu'il me restait un 10émé a retirer! avant de mettre la bague j'avais deja mis en place le roulement ainsi que l'axe pour pouvoir prendre les cotes au niveau de l'emplacement de la bague; celui ci était parfaitement en ligne donc je me suis pas posé trop de question et j'y suis allé sans crainte! | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 26/11/2009, 20:46 | |
| - foogooo a écrit:
- Hello,
Merci d'avance. Et bien pour le moment je préfère pas car j'ai peu d'expérience et j'apprend sur le tas, donc si je fais une erruer sur tes bras je me voudrais et toi aussi je pensse Donc pour le moment je préfère pas! c'est pas que je veus pas au contraire rendre service est toujours un bien! Mais en qu'a d'erreur ça fais 2 fois plus de travaille | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 26/11/2009, 21:06 | |
| Hello,
Ok pas de souci, merci de ta franchise.
J'ai réussi à m'arranger avec mon usineur, il me fait ça la semaine prochaine normalement.
En tout cas bon boulot et bon courage pour la suite. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 27/1/2010, 13:39 | |
| bonjour pouvez vous me dire quelle graisse faut mettre pour remettre l axe de bras? merci | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 11:48 | |
| en faite j ai eu ma réponse . je vais la poster pour les autres: de la graisse normale | |
david b
Nombre de messages : 87 Localisation : dijon Age : 49 Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 12:06 | |
| sinon pour ceux qui ne veulent pas investir dans un alésoire ,il y a la solution mc gyver ,un long boulon ,une fente en longueur de 3cm au dremel ,ensuite tu découpe des bandes de papier a poncer de 3cm de large ,tu les glises dedans et t as un bel alésoire po cher | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 13:20 | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 13:39 | |
| je préfère les emmener à l usineur | |
david b
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 17:00 | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 19:48 | |
| ah oui, tu devais pas avoir beaucoup de matière à enlever, pour ma part j'avais 3MM quand meme! je les ai fait directes au tour à métaux ! Mais si ta technique marche bien, hésite pas à prendre des photos de ton outil pour venir en aide à d'autre qui ne sont pas outillé! a toi | |
david b
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 31/1/2010, 23:39 | |
| 3 mm dis dont son bien épaisses tes bagues !!! c'est des boulons !!! | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 1/2/2010, 07:21 | |
| Hello, En effet 3mm ça paraît énorme. Les miennes qui sortent de chez l'usineur ne sont pas usinée à ce point là. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière 1/2/2010, 08:22 | |
| après 3 min, il ne doit pas rester beaucoup de matière | |
| Sujet: Re: kit réparation axe bras arrière | |
