| pose pare-brise | |
+9POM VERTE Gaël ericpointcom miniswap60 MISTER BEAN3 Minicoyotte vichento steph-mini60 bruno38 13 participants |
bruno38
Nombre de messages : 26 Localisation : Grenoble Age : 61 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: pose pare-brise 11/11/2009, 19:27 | |
| Bonsoir, je dois changer mon pare-brise et j'ai lu sur un site qu'il fallait mettre le joint sur la voiture et ensuite mettre le pare-brise dans le joint. Est ce que quelqu'un peut me confirmer ça,car à chaque fois que j'ai changé un pare-brise,j'ai toujours mis le joint sur le pare-brise et ensuite poser le tout sur la voiture!!!
merci par avance | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 19:29 | |
| non met ton joint sur la mini apres tu prend une corde de environ 5 a 6 de diamettre que tu place dans ton joint, place ton pare brise et tire sur ta corde sa le fait nickel | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 19:30 | |
| je confirme !!! n'utilise pas de corde, tu casserais la vitre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 19:58 | |
| Je comprends pas tout,il faut mettre une corde ou pas???? | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:03 | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:21 | |
| je vois que Minicoyotte se regale de me voir en galère,c'est pas gentil,gentil tout ça!!!!!! | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:32 | |
| Effectivement, chacun a sa méthode, mais moi, j'en ai déjà changé deux, sans avoir besoin d'une corde : le mieux, c'est de poser le joint sur son emplacement, et de commencer par poser ensuite le bas du pare brise d'abord dedans, et d'être à deux, pour faire à peu près symétriquement les côtés et le haut. Le plus dur, selon moi, c'est le jonc de pare brise chromé ensuite, qui assure la rigidité future (achète l'outil adéquat de pose de jonc de pare brise chez tous les spécialistes Mini) ou sinon s'aider d'une clef à oeil de 8mm je crois. Personnellement, je te conseille de balancer du produit à vaisselle sur le joint, puis sur le jonc, cela aide à se mettre en douceur. J'espère que tu ne vas pas faire cela par le froid dehors, car c'est bien plus dur que par temps chaud. Sinon, aide toi d'un sèche cheveux BON COURAGE !! | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:36 | |
| merci de tes conseils mister bean3,je pense que je vais mettre le joint au chaud à la maison à côté du radiateur avant d'essayer de le monter. | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:37 | |
| +1 pour le liquide vaisselle sa rentre tous seul!!!!! | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 20:48 | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 21:25 | |
| Excuses moi , c'est pas contre toi , c'est les contradictions des autres _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 22:19 | |
| alors de ce que j'ai vu faire le MG, joint sur la caisse, il te faut un petit couteau en plastique et roule ma poule . Le jonc difficile ??? ca avait pas l'air pourtant allez 30 secondes au chrono avec le liquide vaisselle . | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 11/11/2009, 23:57 | |
| euh bon ben voilà !!! donc, pas besoin de corde et comme l'a dit mister bean, c'est comme çà qu'il faut faire sauf pour la clef à oeil, çà marche mieux avec du 9 sinon, un bout de couteau en plastic, çà marche aussi pour rentrer la vitre dans le joint... petit souvenir de l'imm _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 12/11/2009, 07:20 | |
| si tu veut pas te faire engue......r par ta femme mes du WD 40 _________________ | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 12/11/2009, 07:50 | |
| et bien je vois que je ne me suis pas trompé en m'inscrivant sur ce forum,en plus d'avoir eu pas de réponse qui vont me faire gagner du temps de galère,vous m'avez l'air d'avoir le sens de l'humour et ça c'est carrément pas mal!! merci à tous | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 12/11/2009, 09:57 | |
| c'est clair que le wd40, çà évite la mousse pendant une semaine _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 12/11/2009, 14:10 | |
| Avec tous ces conseils, tu vas y arriver !! Pour la petite histoire, le jonc de pare brise, je n'y arrivais pas bien (j'avançais d'environ 5 cm par demi-heure !! , et c'est ma femme qui y a réussi, mieux que moi !! Bref, pourquoi on ferait tout le temps nos bricolages tout seuls ?? nos femmes peuvent bien nous aider, après tout !! En échange, depuis ce jour là, je fais la vaisselle tous les soirs (car j'ai usé pas mal de produit à vaisselle...) | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 12/11/2009, 15:13 | |
| Je ne suis pas sur que tu as gagné au change mister bean3,ma femme n'essaiera même pas de peur de se casser un ongle | |
bruno38
| Sujet: Re: pose pare-brise 14/11/2009, 18:16 | |
| alors cet après midi je me suis attaqué à changer mon pare brise et vous savez quoi??? et bien j'en ai les doigts qui me tombent tellement je ne les sens plus!! le plus dur c'est de mettre le jonc. Là j'ai arreté il doit me rester environ 20cm de jonc à mettre en place,je finirai demain matin. | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 14/11/2009, 21:00 | |
| Bravo, tu apprends vite !! Un peu de repos avant de finir ton jonc, rien de tel !! Bon courage pour la fin | |
optimusprime62
Nombre de messages : 265 Localisation : LENS dans ch'nord Age : 45 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 10:27 | |
| je prend le post un peu tard mais qui sait cela peut aider d autre personne je travaille dans le pare brise et effectivement il faut mettre le joint sur la baie de pare brise c est à dire sur la carrosserie (je précise ont sait jamais ) bref ensuite tu rentre le pare brise sur le bas et tu continue sur les cotés le pied se sont des spatule en plastic une fois le pare brise mis tu met ton jonc chromé avec du produit a vitre c est aussi efficace que le produit vaisselle mais s évapore apres donc plus de trce et pas de glissement de pare brise ensuite tout reste en place le tip top c est d utiliser une clef à jonc demande à minirider il va bientot etre equipé voila apres la maniere de le mettre à la corde façon 205 golf 2 peut fonctionner mais gros risque de fuite et de casse pendant la pose voila c est dommage que je soit aussi loin sinon cela aurai été avec plaisir que je te l aurai posé | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 11:20 | |
optimusprime62
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 11:26 | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 11:39 | |
| Ya aussi la méthode du tournevis (30 ans de métier) !!! (vive l'IMM pour apprendre !!) Mais la plus efficace, reste celle des fourchettes en plastique.... ca t'as plu ma methode systeme D, mais on fait avec ce qu'on a sous la main, optimus a des lecons a prendre la Mikael | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 12:54 | |
| bas ecoutes on fait avec ce que l'on a sous la main optimus tu veux des cours de changement de pare brise avec une fourchette en plastique bruno ecoute le conseil d'optimus c'est sont metier , enfin c'est ce qu'il prentends Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 13:19 | |
| ouais, faut se mefier des gens qui disent que c'est leur métier !!! parfois, tu es obligé d'aller acheter un deuxième pare brise en plein IMM _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 24/12/2009, 19:30 | |
| et surtout quand il son fermer a a8h du soir voici Vincent en plaine action : le sourire du proprio (le + grand sur la photo) casse glace une fois fini bon courage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: pose pare-brise 25/12/2009, 13:44 | |
| merci Raymond on a ete tellement vite que tu as eu juste le temps de prendre vincent en train de faire les finition du joint a la MG TEAM et j'aime bien le theme de "casse glass remplace casse glass detruit" Mikael _________________ | |
optimusprime62
| Sujet: Re: pose pare-brise 26/12/2009, 09:51 | |
| Sujet: Re: pose pare-brise | |
| pose pare-brise | |
