| Boite de vitesse | |
| Sujet: Boite de vitesse 9/11/2009, 13:37 | |
| Salut les Addicts ! Bon voilà mon soucis, depuis que j'ai ma Mini j'ai un problème de boite de vitesse. Je vous explique : Donc depuis le début je pouvais que rétrograder de la 3ème vitesse à la 2 dans les bas tours minutes,si je le faisait dans les hauts tours ou normalement ça craquer mais que au rétrogradage,j'en ai conclu que le synchro de 2 était défectueux (comme toute les Minis???). Samedi je fais ma vidange,je retire le bouchon de vidange et là pleins de limaille donc je pense que sa vient du synchro qui m'a sembler de plus en plus mort. Ce matin,je prends la Mini pour aller bosser,hop on démarre,on laisse chauffer,1ème,2ème craque,mince alors,je regarde dans le bocal pour le liquide d'embrayage c'est ok donc là je pense que le synchro et plus que foutu. Est-ce que ça vient de là? Quelqu'un à déjà eu un synchro de mort? Quand il a fait la vidange il a retrouver de la limaille? Est-ce dur à changer? Des conseils à me donner? Avez des liens ou je peux commander ça? Sur datch je suis paumé,je ne sais pas quoi prendre... Merci d'avance. Dur journée Ludo | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 14:08 | |
| le synchro en lui même n'est pas dur à changer il faut juste sortir la boite... et donc le moteur si tu as de la limaille, c'est sans doute çà _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 14:37 | |
| Est-on obliger de sortir le moteur?
As-tu un lien à me donner pour acheter le synchro ?
Merci Vincent.
Ludo | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 15:44 | |
| oui, tu es obligé de sortir le moteur... par contre, vu le prix des synchros, je te conseille de t'orienter vers la recherche d'une boite en bon état... http://www.datch.fr/baladeur-1ere2eme-synchros-p-298.html _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 16:43 | |
| Pour les synchros c'est pas le bon liens Vincent,c'est les bagues de synchros qu'il faut changer,ça coute environ 30€.
Merci en tout cas.
Ludo | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 19:27 | |
| le mieux, c'est d'ouvrir la boite mais en général, c'est plutôt le synchro qui se fait la malle en petite limaille _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MaTT
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 20:20 | |
| J'ai le meme probleme avec la mienne ... Quand je tire la 1ere dans les tours et que je passe le rapport ou quand je rétrograde avec trop de tours/ min ca craque ! J'en ai profité que le moteur soit dehors pour demander à mon oncle de jeter un oeil dedans mais a priori c'est bien la synchro ... J'ai l'impression que c'est un probleme récurant sur nos cheres montures ... | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 9/11/2009, 21:52 | |
| en faite le souci : c que la bague est usé, quand on change de rapports la bague ne se colle plus et donc ne mes pas les pignons a la même vitesse, donc comme las engrenage ne son pas en face, sa craque donc en 1er c les bague qui s'use. âpre c le synhcro avec le pignon qui morfle donc tu véra sa : le baladeur de 1er/2éme sur cette vue c le coté de la 2éme, on voie que les dents son morte et sur cette vue c le cotée 1er, on voie bien la déférence tonc quand tu aura démonté ta boite tu le véra pas cette partie comme elle est monté encore monté, mais tu véra sur le pignon de 2éme il y a la même chose sinon oui il faus sortie le moteur mais pas très compliquer, tu retire : le démarreur, la tête l'allumeur, l'alternateur, le radiateur, le colecteur et carbu, la commende de boite (goupille), tu débranche tous les fils et durit et le mieux c avoir une chèvre ou t'en faire prêté une ou vraiment ci tu a pas le courage de le faire moi je peu te le faire pour pas chére, le l'ai fais il y a 2 semaine en 2 jour tranquille c fais https://minisaddict.superforum.fr/restauration-f26/mini-merisk-t5133.htmbon courage _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 10/11/2009, 18:03 | |
| Merci de ton aide MiniRayman (toujours aussi serviable)
En tout cas je vais me débrouiller,il faut bien se lancer un jour ou l'autre.
Ludo | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 10/11/2009, 20:19 | |
| - Mini4ever a écrit:
- Merci de ton aide MiniRayman (toujours aussi serviable)
Ludo tu véra quand tu a jamer fais ça tu te dit que c un truc de ouf puis une fois que tu aura tous remonté tu te dira que c'étais pas ci compliquer que ça _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse | |
