-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 démarreur + solenoide
4 participants
YoMaN.95
YoMaN.95
Nombre de messages : 136
démarreur + solenoide Empty
MessageSujet: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime17/9/2009, 16:51
bonsoir les addict j'ai besoin de vos connaissances car je patauge un peu aevc mon demarreur
al
Il en faut peu pour etre heureux !!!
démarreur + solenoide CIMG3251-1démarreur + solenoide CIMG1610-1-1démarreur + solenoide P5160604-1démarreur + solenoide CIMG3371-1
YoMaN.95
YoMaN.95
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 09:03
bon je vois que il y a personne pour m'aider ou alors personne qui connait je donc continuer de fouiner et fouiner a travers le net
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 09:23
aller je vais de donner un coup de main
car tu m'as l'air perdu
pour faire simple tu veux virer le relai de merde dans l'aile qui alimentait un demareur a inertie par un demareur recent
- bas il va falloir commencer ralonger ton cable de batterie le mieux serait un direct donc faudrait le changer
- sur ton relais tu as les fil d'alimentation electrique de la mini qu'il va falloir ralonger jusqu'a ton demareur sur la partie avec l'ecrou
- tu devras racourcir les cables qui viennent de ton alternateur jusqu' a ton demareur idem sur la partie avec l'ecou
-et pour finir tu devras ralonger ton cable de commande de relais qui doit etre marron et rouge jusque la cosse large de ton demareur
voila a part de faire un dessin je peux pas plus Laughing Laughing
démarreur + solenoide Baniereforummsa1
YoMaN.95
YoMaN.95
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 14:25
en fait c'est le contraire mike, j'avais un cabalge ressent (donc celui qui correspond au démarreur avec soleoide non separé) et moi je veux le convertir afin de revenir au cablage qui va bien avec un solenoide deporté
lol suis-je bien clair scratch scratch
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 17:07
tu ve installer celui ci ? http://www.datch.fr/demarreur-inertie-p-1307.html
le cable qui ves de la bateri des tous les marron qui son relier au même endroits sur le démarreur actuelle tu les met sur une des 2 borne du solénoide séparé puis un autre marseau de la 2éme borne au démareure
apré un a in file blanc est noir sur l'actuelle tu le brenche sur le nouveu solénoide a la cosse sur le coté
en faite le solénoide séparé du démareure est en faite un gros relais tous simplement
démarreur + solenoide Sans_t18
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 18:02
ça marche ?
YoMaN.95
YoMaN.95
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime18/9/2009, 18:15
pas top pfff j'ai pas reussi bon on se voit tt a l'heure a foch merci ray
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime20/9/2009, 16:56
bas tu fais l'inverse de ce que je t'ai expliqué
jeremyb
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime16/10/2009, 09:59
Bonjour
J’ai changé mon solénoïde mais je ne c’est plus comment été câblés les deux tiges fillette.
Si j’ai bien compris, sur le solénoïde déporté on doit avoir sur une des tiges fillette le câble qui vient de la batterie + les câbles marron, et sur l’autre tige fillette le câble qui vas sur le démarreur.
http://passionmini.auto.officelive.com/default.htm
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime20/10/2009, 19:42
jeremyb a écrit:
Bonjour
tas tous compris démarreur + solenoide Icon_cheers
jeremyb
MessageSujet: Re: démarreur + solenoide   démarreur + solenoide Icon_minitime21/10/2009, 07:21
Bonjour et merci pour la réponse
Citation :
tas tous compris
