| Je donne une astuce pour decapé des pieces | |
+6Calcifer MISTER BEAN3 ludoleboss76 1000 spécial romaim miniswap60 10 participants |
| Sujet: Je donne une astuce pour decapé des pieces 5/8/2009, 21:55 | |
| Une vielle technique de Papy ,fini les décapant toxique et nocif pour enlevé la rouille sans forcé Le Coca ou cola de lidl,aldi ou ED à essayer !!!!!!!!!! Il suffit de prendre un chiffon l'imbibé de coca et frotter les pièce rouiller en les huimidifiant au max,ensuite laisser agir 10min environ,prendre une eponge spontex et repasser un coup dessus ensuite prendre un chiffon sec, essuyer
ET C'EST FINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
romaim
Nombre de messages : 227 Localisation : 92340 Age : 38 Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 6/8/2009, 00:46 | |
| Je savais que le coca attaqué pas mal mais a ce point je testerai a l'occasion ! _________________ mini cooper a carbu (91)
1000 spécial
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 9/8/2009, 17:01 | |
| pas de risque pour l'estomac vu qu'il contien naturellement de l'acide chloridrique. et pour les probléme de diggestion c'est même conseillé d'en boire , mais perso je préfère le bouchon de pastis pure. Le plus craignos c'est le sucre qu'il contien (comme tout les sodas) | |
ludoleboss76
Nombre de messages : 82 Localisation : caudebec les elbeuf Age : 42 Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 9/8/2009, 20:27 | |
| moi j'en boit du coka de chez lidl ,et se n'est paas super mauvais . mais mercie pour l'info encore un produit a mettre dans mon atelier pour la mini.
QUESTION ? a 2 euros?
si on le vaporise, es que cela pourrai servir com un degraissant super efficace (pour enlever ler tache d'huile sous le moteur)? | |
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 9/8/2009, 22:40 | |
| Et en shampooing ?? |
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 10/8/2009, 06:14 | |
| J'avais déjà parlé de ce sujet dans un autre post. EN fait, le coca dégrossit la rouille sur les écrous et vis, mais en réalité il n'en vient pas à bout, même après plusieurs jours. Ceci dit, je vais de ce pas replonger dans un verre 1 ou 2 vis longues de berceau, avant mon remontage imminent, pour voir | |
Calcifer
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 10/8/2009, 18:15 | |
| Hello, Le Cola en general contient un acide dis "faible" car son potientiel de dissociation n'est pas complet ( en clair sur 100 molecules d'acides versé dans de l'eau, seulement une partie reagit avec, contrairement a un acide fort dont la totalité reagit ) En l'occurance, le cola contient un acide faible tres interessant, car dis Tri-acides. L'acide phosphorique contenu dans le cola se dissocie donc trois fois, formant ainsi un melange qui pour nos pieces de mini est ultra decapant. De plus la 3eme acidité de celui-ci est en milieu basique, ce qui veut dire que meme si la solution ne vous parait pas acide ( test pH), elle contient toujours de quoi decaper. Pour le dosage du cola, la concentration en acide phosphorique est fortement reglementé et ne peut excéder une quantité bien definie ( 1mol/L ), ce qui reviens a dire que quand nous consommons une verre de cola, c'est comme avaler un verre rempli de 33 surcres dissous dans du vinaigre ( le meme que celui que vous mettez dans la salade ) A mediter ... _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 10/8/2009, 22:38 | |
| - Calcifer a écrit:
- Hello,
A mediter ... Merci pour ce cours très interessant, j'ai appris des trucs que je ne savais pô. Maintenant , qui est cap' d'essayer les 33 sucres dans du vinaigre et de gouter...?? |
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 11/8/2009, 10:06 | |
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 11/8/2009, 14:32 | |
| Oui, on le dit, en effet. Dans l'estomac ? Les sucs gastriques foutent une de ces torgnoles aux composés chimiques du Coca !!! qu'on n'a pas de bile à se faire ; et si on s'en faisait de la bile, celle-ci viendrait en renfort foutre une déculottée au Coca ! PS : en tout cas, Calcifer, tu n'es pas souvent sur le forum, mais quand tu t'y mets ... !!! _________________ Dany
Sofiee
Nombre de messages : 754 Localisation : Maurepas Age : 37 Date d'inscription : 04/05/2007
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 20/9/2009, 20:24 | |
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces 9/10/2009, 15:56 | |
| - 1000 spécial a écrit:
- pas de risque pour l'estomac vu qu'il contien naturellement de l'acide chloridrique. et pour les probléme de diggestion c'est même conseillé d'en boire , mais perso je préfère le bouchon de pastis pure. Le plus craignos c'est le sucre qu'il contien (comme tout les sodas)
Il est conseillé dans boire seulement si au préalable tu as touillé la mixture au point de ne plus avoir de bulles _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: Je donne une astuce pour decapé des pieces | |
