ouioui
| Sujet: Sens du Calorstat ??? 14/7/2009, 16:41 | |
| Bonjour,
Ayant eu des gros souçis de surchauffe, je viens de déculasser titine et au remontage, je me suis réellement posé une question:
Dans quel sens se monte le calorstat pour le flux de l'eau et sa prise de T°?
Le ressort doit-il etre en haut (coté cloche) ou en bas (coté culasse)?
Je demande car ce n'est pas expliqué dans le RTA | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Sens du Calorstat ??? 14/7/2009, 16:52 | |
| En bas si mes souvenirs sont bon. Quelqu'un peut confirmer ? | |
| Sujet: Re: Sens du Calorstat ??? 14/7/2009, 19:31 | |
| oui, en bas le calorstat rentre dans la culasse par contre, pas de pâte à joint, c'est çà qui bouche tout _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Sens du Calorstat ??? 14/7/2009, 21:16 | |
| Ha oui , Il ne faut pas faire le sagouin avec la pate a joint. J'ai vu une porche 924 avec le moteur volkswagen péter ce 5 cylindre deux fois coup sur coup. La deuxiéme fois c'est le patron (trés connu dans la région , un ancien du garage du languedoc) qui a déceler un probléme de chauffe. Il a tiré des fils de pate a joint qui bouchait le retour au vase d'expension. Du coup le circuit ne se purgeais pas comme il faut . | |
ouioui
| Sujet: Re: Sens du Calorstat ??? 14/7/2009, 22:36 | |
| Merci bien | |
| Sujet: Re: Sens du Calorstat ??? | |
