| XXL Project 09 "Bientot le remontage" | |
+60Bruce malus jcao obelixlefou MINISURF optimusprime62 Tevion VTECmini Nilsou mathieu julmini BAXTER971 foogooo Mini4ever clem-mini ludoleboss76 charlotte Nikobn08 draven_1300 ericpointcom coucourte angel92 d3.will974 Miniman 51 Clément 91 love2mini ministouff miniswap60 MISTER BEAN3 cmoa59 MaTT sniperdod gglaspi saad vince95310 mos luty maustini Mini@91 kikif19 Gaël minitaz vichento kyratchai Mika MiniRayman arlekin steph-mini60 Sourire twenty spiderman950 oxe08 Niah_777 1000 spécial Minicoyotte la08 Mini-rider titou Angelopi max94 64 participants |
Nombre de messages : 846 Date d'inscription : 15/04/2009
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 12/8/2009, 11:14 | |
| euh, et pour le klaxon c'est où ? | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 12/8/2009, 12:48 | |
| pour la modularité c'est secret
Mikael _________________ | |
Nombre de messages : 508 Localisation : Tournefeuille Age : 48 Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 12/8/2009, 17:41 | |
| - Mini-rider a écrit:
- pour la modularité c'est secret
Mikael T plein de ressources !!! | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 15/8/2009, 17:16 | |
| salut a tous les courses de l'imm bon hier je me suis fait un 24 h non stop par ou commener alors fabrication de la durite d'essence de meme pour la durite de frein ouuuuuuuu c'est beau refection des cardans une fois remonter avec les gaz shock mise en place de la tringlerie de boite, mise en place du quick shift et tout marche nikel remontage des collecteurs et du carb bouchage de l'alimentation des aerateurs et remontage le tablier avant percage le voila percer pour les tuyaux de chauffage refection de l'assistance de freinage et remontage fabrication de pattes pour le chauffage car il y avait pas d'assistance a la base voila mes 4 pistons tous beau tous neuf pret a etre remonter voila sinon j'ai remonté - le tirant moteur inf - le systeme d'embrayage avec sa purger - mis l'intermediaire - etc........ et preparer d'autre pieces pour le remontage Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 15/8/2009, 20:42 | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 04:27 | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 06:52 | |
| ca doit etre que du bonheur de remonter tout ca ! entre nous ta laisser émy aux anglais pour revenir avec toutes ces pièces? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 06:59 | |
| Super taf mike !!! Content de voir que ça avance... Je crois que la prochaine fois que je vais venir te voir, je pourrais faire un tour dedans | |
Nombre de messages : 773 Localisation : Phuket,Kathu,Thailand Age : 40 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 11:44 | |
Nombre de messages : 4237 Localisation : Savigny Sur Orge maintenant !! Age : 38 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 12:15 | |
| très joli ! mais il demarre quand ton moteur ??? parce que c'est long | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 16/8/2009, 19:03 | |
| Oui oui !! Faut que ça démarre et que ça roule ! | |
Nombre de messages : 1647 Localisation : oise Age : 47 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 17/8/2009, 18:12 | |
| et ba y a du taf de realisé bravo vivement la suite | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 19/8/2009, 21:08 | |
| hehehe merci bien donc ce soir atelier Frein donc j'ai fini mon circuit de freinage sur mesure restera a mettre les colier de fixations pour que ce soit propre et une durite, une !!!!!!!! une fois tout monter avec un montage made in Mini-rider mes ptit freins avant trouver a l' IMM et pour finir mise de gaz shock a l'arriere voila demain remplissage du circuite de freinage et test et si j'ai le temps remontage du circuit d'eau bientot le premier coup de cle Mikael _________________
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 19/8/2009, 21:29 | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 04:43 | |
| Super mike !!! Ca commence à devenir bon !! | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 05:18 | |
| très bien mike ! n'oublie pas de mettre de l'essence avant de tourner la clé ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
sniperdod
Nombre de messages : 380 Localisation : Le plessis trevise Age : 36 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 06:56 | |
| Sa avance c'est cool ! _________________ | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 08:29 | |
| Jamais été aussi proche de la fin !!!! Force et courage | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 11:00 | |
| J'aime bien tes durites de frein sur mesure, et tes "petits" freins jaunes !! Tu as bien du courage ! BRAVO | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 22:43 | |
| salut les jeunes donc ce soir purge des freins et la fuite j'avais pas serré une durite en faite donc ca c'est fait sinon j'ai monté le circuit d'eau, des reniflarts a blanc et montés toutes les durites du carbu donc prochaine fois c'est du definitif apres tous ca test des freins et ca freineeeeeeeeeeeeeeeeeeee puis test d'embrayage et la c'est le drame ca marche pas Il a pas encore demarer qu'il faut tout demonter et voila la panne c'est con, hiennnnnnnnnnnn et voila tout remonter et ca embrayeeeeeeeeeeeeeeeee au passage j'ai remonter l'alernateur et toutes les sondes restera que l'alumeur a mettre aller la semaine prochaine ca demare et ca roulera enfin peut etre Mikael _________________ | |
MaTT
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 20/8/2009, 22:56 | |
| Encore de l'excellent travail ! Tu deviens frustrant meme quand tu as une panne tu trouves desuite la solution Vraiment hate de le voir rouler ! | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 05:38 | |
| dans 2 jours tu peux passer chez moi alors ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 06:29 | |
| super mike.... comme d hab du tres bon boulot....
Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 06:38 | |
| Nikel Mike....
A quand finalement cette peinture, tu as la date ou pas?!? | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 06:47 | |
| Mike, vu le niveau de finition du pick up en lui même, pourquoi tu ne pousses jamais le truc à fond en faisant un moteur archi propre comme un truc d'expo ? Tu as fait la même chose pour le speeder et la tu refais pareil, certes çà prend plus de temps mais pour un tel projet j'aurai poussé le truc au maximun ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 08:39 | |
| - Sourire a écrit:
- Mike, vu le niveau de finition du pick up en lui même, pourquoi tu ne pousses jamais le truc à fond en faisant un moteur archi propre comme un truc d'expo ?
Tu as fait la même chose pour le speeder et la tu refais pareil, certes çà prend plus de temps mais pour un tel projet j'aurai poussé le truc au maximun ! en même temps c est vrai que c est beau...mais faut pas rouler avec....j admire ceux qui ont la patience de polir toutes les pièces, mais apres 1 an de roule???? _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 08:47 | |
| Avec un entretien, un coup de chiffon je pense que çà peut le faire. Enfin ce n'est que mon avis, la critique est facile et je ne suis pas capable de faire 1/10 du travail effectué sur ce pick up de toute façon _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 11:10 | |
| superbe boulot..vivement le premier coup de clé!!! | |
d3.will974
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 21/8/2009, 12:05 | |
| Et ben sa avance tous sa!!! il a manger du lion le petit !!!
En tous cas très beau travail! _________________ | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 22/8/2009, 06:53 | |
| Allez mike !! On te soutient moralement Pour ce qui est du moteur propre, il ne faut pas utiliser le véhicule souvent... Il y avait des exemples à l'IMM avec pas un pet de poussière sur le moteur. Mais à mon avis, ils ne doivent pas rouler souvent avec ! | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" 22/8/2009, 20:56 | |
| Sujet: Re: XXL Project 09 "Bientot le remontage" | |
