Bonjour à tous
Stage1 monté
premier essai, ben c'est bien mieux qu'avant!
Par contre, niveau réglage, je me pose 2-3 questions.
l'aiguille fournie avec le kit est une AAV, le problème, c'est que pour être à peu près bien réglé, je suis presque en butée de la vis de richesse.
Le ressort (rouge) fourni n'est pas assez large alors je l'ai pas mis ( c'est grave?) après recherche, il me semble que c'est un modèle pour carbu HS et moi j'ai un HIF 38 .
Pouvez-vous me dire quelle aiguille est la mieux appropriée pour la config (si ça vient de ça), HIF 38, Stage1, bobine lucas sport, sur un 1275 basse compression.
J'ai essayé de vaporiser du WD40 tout autour du carbu et de la pipe d'admission pour vérifier une éventuelle prise d'air, et rien à signaler.
Quelle est la différence entre l'aiguille ABD proposée sur un autre forum et AAV livrée dans le kit??
Pour le ressort, il a été renvoyé chez minisport la semaine passée, pour un échange.
Désolé si cette question à déjà été posée. J'ai téléchargé WinSU mais je ne peux pas avoir les références complètes des aiguilles.
