| vite avant le controle technique | |
tithom0
Nombre de messages : 117 Localisation : laval Age : 44 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: vite avant le controle technique 26/5/2009, 08:49 | |
| je sais je mis prend un peu tard, mais bon voilà je n'ai plus de warning, ni d'appel de far, les fusibles sont bons , les clignotants marcheent tres bien indépendament, et mes feux aussi tout le reste marche aussi parfaitement je ne sais pas si ces deux pannes sont liées si quelqu'un a une idée, merci d'avance | |
tithom0
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 27/5/2009, 13:20 | |
| regardes du coté de la centrale ou de l'interupteur concernant les warning pour les appels de phares, arrives-tu à mettre les pleins phares ?? si oui, c'est un problème au niveau du commodo (fil débranché ou cassé) si non, changes tes ampoules _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tithom0
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 28/5/2009, 05:37 | |
| oui j'arrive bien a mettre les pleins phare, je demonte le comodo ce soir pour les warning j'espere que ce n'ai pas la centrale, pareille je regarde ce soir merci | |
tithom0
| Sujet: nouveau probleme 27/10/2009, 15:46 | |
| bon c'a venait bien de la central warning mais nouveau problème, maintenant les warning éclairent très brièvement et s'étègnent, je ne suis pas sur que ça passe au CT ma mini est de 1989, j'ai mis une central grise et ronde | |
MiniXav
Nombre de messages : 146 Localisation : Herblay, 95 Age : 54 Date d'inscription : 17/09/2009
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 12/11/2009, 22:10 | |
| Salut même problème que toi, est ce qu'elle est quand même passée avec tes warning dans l'état. Moi je passe mon CT en contre visite et j'ai tout reffait sauf que mes warning s'alument brièvement.
Pourvu que ça passe.
Xav | |
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 12/11/2009, 22:17 | |
| change tes ampoules de clignotants met en des moins fortes | |
MiniXav
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 12/11/2009, 22:23 | |
| Ok mais le truc, c'est que les warning s'alument brièvement, et lorsque j'utilise les clignotants ils clignotement lentement (c'est presque le contraire.
Est ce que tu penses que si les 2 fils de la centrale sont connectés à l'envers ca pourrait être le pb? | |
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 12/11/2009, 22:46 | |
| non pas du tout le probleme doit venir de tes ampoules regarde sur ta central sa doit etre marquer 4X?Watt elles doivent correspondre et verifie si tes fils de masse son bien co,necter sur tes feux arrieres c'est une cosse noir plate | |
| Sujet: Re: vite avant le controle technique 13/11/2009, 21:06 | |
| - tithom0 a écrit:
- bon c'a venait bien de la central warning
Ta centrale n'est pas bonne,j'ai croisé minixav ce matin chez datch et on a changer sa central car elle été pas bonne il avait exactement la meme que la tienne il te faut la meme que celle placer sous le tableau de bord inverse les et tu verras que j'ai raison | |
| Sujet: Re: vite avant le controle technique | |
