| Courroie renforcé ? | |
| Sujet: Courroie renforcé ? 16/5/2009, 21:50 | |
| Salut je voudrais savoir si dans le catalogne de pièce mini il on penser a faire une courroie renforcé ? Parce que j'ai change mon alternateur et comme celui ci demande surement plus de force au moteur et que ces la courroie qui est entre les deux, elle prend chère PS : j'ai casse la mienne vendredi soir à Paris je ne ces pas vraiment pour quoi mai j'ai un doute sur la sono , donc pour le moment je vais en racheté 2 est en gardé une dans le coffre au cas ou elle recasserais. Merci a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 07:31 | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 15:47 | |
| oui je pense que au bout de 50km il faut la changer mais comme en se moment ces la crise il ni a pas de petite économies on l'use jusque au bout _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu
1000 spécial
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 16:43 | |
| Si tu as fait 50 km avec une courroie neuve c'est que tu l'as trop tendu.
Ta sonno est peut étre gourmande en intensité par rapport a ce que fourni l'alternateur mais ça nechange rien a l'éffort exercé sur la courroie. Sauf si un roulement se grippe... | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 16:53 | |
| tu est sur que si tu demande plus de courent a l'alternateur (le mien fais 110A) il force pas plus sur la courroie ? pour info. j'ai que avec 3kW de sono ci ces bien sa sa m'arrange, je rachète un courroie et la tend pas trop pas non plus la faire couiné mais je voudrais savoir ci il en fonts des renforcer du genre "kevlar" ou machin truc muche ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 19:00 | |
| Ou alors elle n'étais pas assé tendu. ça patine ça chauffe puis ça casse. | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 19:14 | |
| ok alors de toute façon on verra bien ci sa recase avec une normale mai je voudrai savoir quand même si il en existe des renforcer au cas ou _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 20:08 | |
| Minirayman, quel assassin celui là | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 17/5/2009, 21:34 | |
| oui je consomme autan de courroie que de CD _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? 19/5/2009, 18:11 | |
| Pour répondre a ta question. Je n'en sait rien , mais tu peut en trouver de même dimension dans d'autre marque. Maintenant reste a savoir quel est la marque la plus fiable dans le temps. | |
| Sujet: Re: Courroie renforcé ? | |
