| Dimension bac batterie | |
Nilsou
| Sujet: Dimension bac batterie 17/3/2009, 08:55 | |
| Salut tout le monde, qu'elle est la dimension d'un bac à batterie, pour que je puisse me faire le bac pour mettre le Weber Merci d'avance pour vos réponse _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 08:59 | |
| euh, tu veux la dimension d'un bac à batterie ou d'un bac à weber ?? parce que le bas à batterie, normalement, tu en as un dans ta mini _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Nilsou
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 09:03 | |
| Oui en fait je voudrais un bac a batterie car c'est plus grand que le bac à weber, pour faire plus de turbulence d'air, puis celui dans la voiture je le farde pour la batterie Je voudrais me faire le bac moi même j'ai une petite idée _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 09:05 | |
| oui, j'avais compris que tu n'allais pas prendre celui de ta mini pour le mettre sous le capot !!! ce que je voulais dire, c'est que tu peux mesurer celui de ta mini, non ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Nilsou
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 09:09 | |
| Oui c'est pas faut, mais si quelqu'un connais déjà la réponse ça m'évitai d'allé dehors faire 10 min a pied pour allé mesurer la mini _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 09:10 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 11:03 | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 11:04 | |
| mes le weber dans le coffre _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 12:07 | |
| Ca va faire un treeeeeeeeeeeeeeeeeeees longue pipe d'admission ca ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 17/3/2009, 12:14 | |
| perso je vois pas l'interet de faire une si grande boite
mais bon
pourquoi tu veux faire un truc de cette taille ?????
Mikael _________________ | |
Nilsou
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 08:47 | |
| - Mini-rider a écrit:
- perso je vois pas l'interet de faire une si grande boite
mais bon
Mikael Je veux la faire aussi grande pour avoir une turbulence d'air en permanence dans ce bac, car je ferais arrivé par sous le moteur une tuyau de telle sorte, qu'il remonte jusqu'à ce bac avec une flux d'air frais, et pour que ça soit sous pression. Un peu comme la boite à air de la Honda S2000. Mais j'étudie un peu pour comment ce flux d'air reste et tout, j'ai déjà plusieurs idées _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 12:26 | |
| Attention aux perturbations excessives , c'est pas bon pour les ventury d'avoir ça non canalisé .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 12:36 | |
| Ah bah tiens !!! C'est pour ca que j'ai remis une boite a air d'origine...bah oui, ca tournait n'importe comment ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Nilsou
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 12:57 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Attention aux perturbations excessives , c'est pas bon pour les ventury d'avoir ça non canalisé ....
C'est pour ça que je veux faire une boite plus grande, une partie ou l'air arrive directement puis une petite cloison avec un trou plus petit qui laisse passé l'air en pression sur le carbu _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 13:01 | |
| Il t'en reste .....????????? Tu peux m'avoir un bout .......... ??????? J'ai plus de moquette ......... M'intéresse de voir quand même , mais septique .. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Dimension bac batterie 18/3/2009, 13:36 | |
+1 c'est une science tout ca Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Dimension bac batterie | |
