| pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] | |
+10alex21 VTECmini oxe08 cambouis Minicoyotte Sourire kikif19 Mini-rider al carbone Mini@91 14 participants |
Mini@91
| Sujet: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 25/2/2009, 23:34 | |
| Je vends un tas de pièces qui me servent à rien maintenant.. je fais une mise à jour des pièces .. Tube d'aspiration d'huile ...................................... 5,00 € Pont en 3.10 complet avec le carter..................... 50,00 € juste les 2 pignons .............................................. 30,00 € Bloc de 1000 .................................................... 25,00 € Culasse avec soupapes et ressorts ..................... 20,00 € Rampe de culbuteurs complète ........................... 5,00 € Tiges de culbuteurs et poussoirs ( les 8 ) ............... 2,00 € Cache culbuteurs .(x2).......................................... 2,00 € Pompe à huile ................................................... 10,00 € Pompe à essence ............................................... 5,00 € Carburateur ..................................................... 10,00 € Collecteur d'échappement-admission 1000 .......... 5,00 € Arbre à cames .................................................. 10,00 € Vilebrequin ....................................................... 12,00 € Bielles-pistons ( les 4 ) ........................................ 20,00 € Distribution simple ( pignons et chaîne x2) ........... 10,00 € Carter de distribution ......................................... 2,00 € Carter d'embrayage .......................................... 10,00 € Cloche d'embrayage .............................................. 10,00 € Mécanisme d'embrayage Verto, disque et butée .. 60,00 € Volant moteur .................................................. 20,00 € Récepteur d'embrayage Verto (neuf) ................. 10,00 € Alternateur ...................................................... 40,00 € Démarreur ...................................................... 40,00 € Arbre de commande d'allumeur ......................... 5,00 € Allumeur complet ............................................. 15,00 € Bobine d'allumage ............................................ 5,00 € Pompe à eau .(x2 dont une neuve 15€)............... 5,00 € Ventilateur en plastique (6 pales) ...................... 2,00 € Ventilateur électrique (origine non mini) ............. 5,00 € ... RésevéMaitre-cylindre de freins ................................... 15,00 € Carburateur HIF 38 + aiguille AAM & AEM ........... 80,00 € Réservé Filtre à air Pipercross ........................................ 20,00 € Pipe d'admission alu ......................................... 20,00 € Jeu de segments 1275 (STD) pour piston 21250/21251/21252 (x3) ..... 10,00 € Voilà, j'ai rien oublié je pense .. après je suis ouvert à tout (échange, prix groupé) à vos propositions .. ..
al carbone
Nombre de messages : 273 Localisation : essonnes le 9 1 Age : 51 Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 08:21 | |
| bonjour ton radiateur m interesse tu as des tof considere qu il est vendu ok | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 08:51 | |
| moi tes roues de merde m'interesse mon ptit steph donc OPTIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Mikael _________________ | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 12:04 | |
| t'aurais pas le robinet et un radiateur de chauffage qui fuit pas, pour mon 1000? | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 12:07 | |
| Je crois que j'ai un robinet si steph n'a pas _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 13:05 | |
| Ta boiboite est complète ?? une tof ??? m'intéresse p'tet ! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 26/2/2009, 17:34 | |
| - al carbone a écrit:
- bonjour ton radiateur m interesse tu as des tof considere qu il est vendu ok
Ok pour le radiateur, je te le reserve, je t'ai envoyé un MP, pour une tof, j'en fais demain. - Mini-rider a écrit:
- moi tes roues de merde m'interesse mon ptit steph
Mikael Yes Mike, je te les mets de côté - kikif19 a écrit:
- t'aurais pas le robinet et un radiateur de chauffage qui fuit pas, pour mon 1000?
Désolé j'ai pas ça en stock, moi j'ai un robinet qui n'est pas sur la culasse donc je l'ais conservé. Pour le radiateur de chauffage .. bah moi pas avoir - Sourire a écrit:
- Je crois que j'ai un robinet si steph n'a pas
Bah je te laisse faire le deal du coup - Minicoyotte a écrit:
- Ta boiboite est complète ?? une tof ??? m'intéresse p'tet !
La boite est complète mais je conserve le pont pour le moment qui est un 3.21 donc tu n'aura pas le pignon de sortie . Je me garde le pont pour peut-être un montage ultérieur. Pour des photos, idem que Al Carbone, j'en fait demain de tout ce que je mets à vendre, ça sera fait comme ça. | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 27/2/2009, 21:43 | |
al carbone
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 28/2/2009, 22:47 | |
| merci pour le radia mini91 ce que tu vend est super propre vous pouvez lui faire confiance y a pas de lezard | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 28/2/2009, 22:50 | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 3/3/2009, 20:46 | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 19/3/2009, 18:22 | |
| J'ai fais une petite mise à jour des prix .. | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 19/3/2009, 19:30 | |
| Oups!!! ? j'ai du zappe je crois .
Repondu mp
Merki _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
cambouis
Nombre de messages : 118 Localisation : bruyéres le châtel (91) Age : 45 Date d'inscription : 24/07/2008
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 19/3/2009, 22:37 | |
| Salut, si tu n'a pas reservé ta cloche d'embrayage, je te la prends. on habite à côté, est ce que je peu passer la récuperer et si oui quand? merci | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 20/3/2009, 03:31 | |
| ok pour moi | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 20/3/2009, 14:34 | |
| t'as la poulie de pompe à eau petit diamètre ? | |
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 20/3/2009, 15:07 | |
| salut,
le pont en 3.10 est il vendu ? | |
GB
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 21/3/2009, 08:37 | |
| Salut. je suis intéressé par tes segments, combien avec le port? merci. a+ | |
GB
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 22/3/2009, 17:00 | |
| salut. toujours pas eu de réponse pour les segments. merci. a+ | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 22/3/2009, 21:41 | |
| Houlala y'en a des demandes .. désolé pour certains mais je reviens juste de w-e Alors dans l'ordre : - Cambouis, c'est ok pour la cloche, je t'ai répondu en MP. - Oxe08, ok aussi, il faudra que tu me dise si tu veux le filtra à air et la pipe avec. - VtecMini, j'en ai plusieurs de dispo. - Alex21, non il est pas vendu. - GB, je passe à la poste me rencarder du prix de l'envoi et je te tiens au courant. - Clément91, j'ai répondu à ton MP. | |
cambouis
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 3/4/2009, 17:55 | |
| Salut, tu as encore ta boite??? merci | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 3/4/2009, 18:25 | |
| - cambouis a écrit:
- Salut, tu as encore ta boite???
merci Non, elle a été vendue | |
cambouis
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 3/4/2009, 18:41 | |
| dommage merci quand même | |
GB
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 4/4/2009, 09:40 | |
| Salut. je n'ai toujours pas eu le prix des segments avec le port. merci. a+ | |
Mini@91
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 4/4/2009, 10:36 | |
| Petit rappel ...
Il y a encore de disponible :
le bloc et la culasse, le carburateur d'origine et l'allumage, le démarreur et l'alternateur, l'embrayage complet et le pont et les périphériques moteur.
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 4/4/2009, 11:43 | |
| Et le pipercross, tu l'as encore ? |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 4/4/2009, 17:04 | |
| oui, mais il est reservé avec le carbu, il faut que je demande à Oxe si il le prend .. je te tiens au jus. | |
GB
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 4/4/2009, 20:28 | |
Mini@91
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] 29/4/2009, 17:00 | |
| Aujourd'hui gros coup de ménage .. donc tout le reste est parti à la benne ! Il me reste juste les jeux de segments. ps: t'inquiètes pas Nilsou, j'ai gardé le ventilo et je te le ramène à Foch | |
| Sujet: Re: pièces moteur de 1000 et accessoires [TERNINEE] | |
