| ma mini ne démarre plus (résolu) | |
charlotte
| Sujet: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 18:00 | |
| coucou,
Depuis quelques jours ma mini calait de temps en temps quand je m'arrêtais. Ce matin elle a calé sur l'autoroute en débraillant de la 3ème à la 4ème. Puis elle a relancé toute seul. Par ailleurs lorsque je mettais la clef dans le contact il était dure de la tourner. Tout à l'heure à l'approche d'un dos d'âne, elle a recalé et n'a plus redémarré. Ça ne fait pas clic clic. On entends rien. Par contre les feux fonctionnent le klaxon aussi. Par hasard en remettant la clef dans le contact elle a voulu redémarré mais recalé instantanément. Le problème peut-il venir du neimann? Est ce que je me pends tout de suite ou j'attends encore...
julien
Nombre de messages : 172 Localisation : Fribourg SUISSE ! Age : 36 Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 18:08 | |
| ( j'ai poussé la caisse sur 500 metres javais pas lair con avec charlotte au volant !!!) alors bon on fait la maline mais quand ça tombe en panne c'est bibi qui pousse..... lol | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 18:18 | |
| La voiture doit etre garantis ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 19:14 | |
| Peut etre la tresse de masse du bloc qui est super oxydé ou le fil qui part des fusibles a la bobine
Miakel _________________ | |
charlotte
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 19:42 | |
| merci pour ces débuts de réponses. La voiture n'est garantie un ans que boîte moteur et pont. Donc pas l'électricité. Demain je retournerais la voir pour vérifier la tresse de masse du bloc et celui qui part des fusibles. | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 19:51 | |
| le fil est blanc avec un liseret rose c'ets peut etre les porte fusible qui est oxydé aussi
Mikael _________________ | |
charlotte
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 20:11 | |
| oki merci (je croise les doigt pour que ce soit pas un neimann a changer, en même temps après je saurais le changer lol) | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 22/2/2009, 21:05 | |
| il est possible en effet que ce soit la tresse de masse, surtout que d'aprés ce que tu dis, çà coupe quand tu décélère _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 23/2/2009, 10:33 | |
| Regardes aussi l'allumage au niveau du doigt voir s'il n'est pas fendu , ça m'est arrivé et ça faisait pareil . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
charlotte
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 23/2/2009, 13:32 | |
| coucou, alors voilà les nouvelles: -la tresse du bloc moteur n'a pas l'air oxydée elle est seulement un peut sale. -Le doigt d'allumage n'est pas fissuré -je n'ai pas trouvé de fil blanc avec une ligne rose -J'ai démonté le cache neimann j'ai trituré les fils pour voir s'ils étaient bien branché. -miracle elle redémarre Cela doit venir du neimann?? | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 23/2/2009, 14:03 | |
| Mmhhhhhhhhhhhh Ca doit être ..................... le Neiman ........................ Ou les fils ....... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
charlotte
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 23/2/2009, 17:26 | |
| bonsoir,
Eureka !!!! nous avons trouvé la panne. en effet les fils qui sortaient de la cosse après le neimann devaient avoir un faux contact. Nous avons donc remplacé la cosse par des dominos et cela marche nikel !
en tous cas merci pour tous les conseils.
amicalement
bonne soirée | |
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) 23/2/2009, 17:29 | |
| hehhe bienvue les amis
qui a dit que le forum servait a rien, hien ????????????
| Sujet: Re: ma mini ne démarre plus (résolu) | |
