| twin HS2 | |
minikeums
| Sujet: twin HS2 7/12/2008, 14:46 | |
| un p'tit moment que j'avais pas posté, bref, je suis en train de refaire une petite rampe de hs2 donc, l'idée comme d'hab. prendre du full-stock, sinon c'est pas marrant, et essayer de lui redonner un petit coup de jeune, y'a du taf. j'ai commencé par un hs2, donc démontage, nettoyage polissage.... donc ca donne du ca: la bonne news, c'est que les pointeaux,joints de cuve et de flexibles sont en super état. avec son p'tit frere la prochaine étape consistera a l'alignement de l'admi d'air, travail sur la pipe et peut-etre au " vizardage" de la rampe..... je commence l'admi air, supression des marches, alignement des orifices et polissage de l'ensemble .....a suivre bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 8/12/2008, 20:47 | |
| Moi, j'admire ton boulot. Ca brille bien !!
J'ignore comment tu parviens à nettoyer tous les recoins, mais je te confierais bien mon HS je ne sais plus quoi tout simple, pour que la restau de ma Mayfair s'améliore quand on regarde le moteur. Gros boulot !!
Bonne continuation pour le second HS 2 !! | |
lobwizard
| Sujet: Re: twin HS2 12/12/2008, 19:43 | |
| superbe travail je suis passé par la aussi allez deux petite photo pour t'encourager : PS si tu veux je vend deux cornet neuf d'epoque pour une rampe double hs2 50 euro livré pour toi _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 13/12/2008, 12:29 | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 11:10 | |
| .... une vue d'un hs2 completement à poil details sur un piston et un papillon modifiés: les pipes d'admi d'air sont faites recharge de la marche a l'admi d'air: pour ce faire, je bloque les corps de carbus dans mon étau (avec sur-machoires en plomb, ca permet de serrer sans abimer) préparation de la resine epoxy avec durcisseur mise en place de la resine avec serringue a suivre ........ | |
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 11:20 | |
| Euh je comprend pas ton histoire de marche, je suis pas une flèche en prépa, peux tu expliquer stp ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 11:51 | |
| - Citation :
- Sourire Lun 15 Déc - 12:20
Euh je comprend pas ton histoire de marche, je suis pas une flèche en prépa, peux tu expliquer stp une petite tof pour illustrer la marche: on la voit tres nettement au pied du puit d'aiguille. losrque ton carbu aspire l'air necessaire a ton mélange de combustion, l'air passe via le filtre dans le carbu et se mélange (apres l'aiguille) a l'essence pour alimenter les chambres de combustion. le but est que cette aspiration se fasse le plus rapidement possible et surtout sans turbulances, la marche faisant " obstacle" au flux d'air entrant, celle-ci genere des turbulances. c'est d'ailleurs un peu le meme principe que pour la prépa d'une culasse, d'abord il faut aligner au mieux le collecteur et la pipe d'admi aux conduits de la culasse, puis on polis facon miroir les conduits d'echap pour optimiser l'ecoulement des gaz,tandis que les conduits d'admi restent rugueux pour faciliter le mélange carburant/air. j'espere t'avoir repondu. bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 12:02 | |
| Ok pour faire ceci tu prends donc la résine epoxi, tu en mets de façon à avoir un plan incliné de 45° au lieu de 90° ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 12:24 | |
| - Citation :
- Sourire Lun 15 Déc - 13:02
Ok pour faire ceci tu prends donc la résine epoxi, tu en mets de façon à avoir un plan incliné de 45° au lieu de 90° ? tout a fait, resine epoxy, je trouve que c'est la methode la plus propre et la plus simple a mettre en oeuvre. s'agissant de l'angle, pas vraiment de préconisation, il faut s'assurer que la recharge parte du pied de puit et vienne mourir dans le conduit d'admi. d'air afin de créer une entrée d'air sans obstacles. bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 12:29 | |
| Je vois je vois ce que tu fais, par contre, comment cela se passe au niveau largeur de conduit des pipes et de tout ce que tu rabotes, tu fais çà à l'aveugle ou alors tu gardes la même capacité en cm3 dans chaque chambre ?
Pour les pistons, c'est le même topo, comment réaliser la même modif sur les deux carbus sans les déséquilibrer et qu'il est à peu près les mêmes réglages lorsqu'ils seront posés ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 13:07 | |
| - Citation :
- Sourire Lun 15 Déc - 13:29
Je vois je vois ce que tu fais, par contre, comment cela se passe au niveau largeur de conduit des pipes et de tout ce que tu rabotes, tu fais çà à l'aveugle ou alors tu gardes la même capacité en cm3 dans chaque chambre ? Alors, s'agissant de la largeur des conduits, le travail qui est fait a pour simple but de supprimer mes marches existantes sur la pipe support filtre, cabu, pipe d'admission afin de "linéariser les flux entrant et sortant ( lisse coté air, rugueux coté mélange air/carburant). euh, la c'est moi qui comprends plus.... de quelles chambres veux-tu parler, pour moi les chambres sont sur une culasse ou l'equilibrage est indiscutable. dans un carbu il n'y a pas de compression, juste une arrivée d'air et une arrivée d'essence - Citation :
- Pour les pistons, c'est le même topo, comment réaliser la même modif sur les deux carbus sans les déséquilibrer et qu'il est à peu près les mêmes réglages lorsqu'ils seront posés
pour moi l'equilibrage entre 2 carbus d'une rampe n'existe pas, chaque carbu "travaille" pour ses 2 cylindres. forcément les modifs effectuées sur l'un et sur l'autre ne sont pas identiques au micron près, maitenant chaque réglage de carbu est indépendant de l'autre, ensuite les 2 carbus sont synchronisés donc selon moi le probleme ne se pose pas. bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 13:30 | |
| Oki tu as répondu à ma question, quand je parlais de chambre, c'est pour les conduits de la pipe, autant pour moi. Merci pour tes réponses et hésites pas à mettre encore et encore des photos _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 13:34 | |
sebmini60
| Sujet: Re: twin HS2 15/12/2008, 20:22 | |
| tu assure continue comme sa sa va ronflé sur les ptite routes de l'oise A++seb | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 16/12/2008, 10:00 | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 17/12/2008, 15:30 | |
| les petits siamois sont remontés, une petite vue coté pile...... ....... et coté face restent les entretoises a peaufiner, et la rampe pourra etre remontée. a suivre..... | |
Nombre de messages : 294 Localisation : Ham-Les-Moines (08) Age : 32 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: twin HS2 17/12/2008, 16:51 | |
| vraiment du bon boulot bravo c'est magnifique sa brille | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 18/12/2008, 10:20 | |
| histoire que ce soit encore plus drôle, j'ai décidé de m'essayer a la fabrication de cales, cet essai me permet surtout de voir la faisabilité de stub stack dans ce type de materiau le brut est plutot pas mal, avoir si la finition permettra ou non un bon resultat. l'idée pour les stub, sera de rapprocher des calver made ..... a suivre | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 18/12/2008, 15:28 | |
| les cales sont quasi finies, y'a plus qu'a aligner et poncer correctement j'ai fait un essai pour un stub, je suis plutot satisfait du resultat, reste a faire le trou depression et, a voir poncé si j'obtiens des lignes fluides apres reduction de l'épaisseur a suivre ....... | |
| Sujet: Re: twin HS2 18/12/2008, 15:31 | |
| Au niveau de la résistance à la chaleur, je suppose que çà fonctionne très bien ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 18/12/2008, 16:05 | |
| - Citation :
- Sourire Jeu 18 Déc - 16:31
Au niveau de la résistance à la chaleur, je suppose que çà fonctionne très bien ? of course !!! la question se pose surtout pour les cales de pipe, les stubs sont eux moins pret du "foyer". bonne route | |
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 09:44 | |
| ... réalisation du support stub+filtre remontage de la rampe pour se donner une idée mise en place de la platine .... ...et du proto de stub mais bon, mon stub ne me plait pas trop les courbes ne sont pas assez fluides et il est trop large a mon gout, donc je vais en refaire un autre plus ovale et si ca convient, je ferais le 2°. les cales sont a finir et la platine a polir a suivre.... | |
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 11:50 | |
| Trop la classe continues comme çà, ton expérience est très intéressante _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 11:55 | |
| - Citation :
- Sourire Sam 20 Déc - 12:50
Trop la classe continues comme çà, ton expérience est très intéressante merci a toi. bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 12:33 | |
| Pour le stub, tu arriverais à faire une forme ronde et non losange ? Simple question d'esthétisme bien sur ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 13:04 | |
| tout a fait, mais au dela de l'aspect esthetique, c'est surtout pour eviter au max les turbulances lors de l'aspiration de l'air. le top serait d'etre dans cet esprit: bonne route | |
| Sujet: Re: twin HS2 20/12/2008, 16:02 | |
| Je pensais à çà effectivement ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: twin HS2 | |
| twin HS2 | |
