Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP
5 participants
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Empty
MessageSujet: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime22/9/2008, 19:47
Tout est dans le titre : où est passé mon post d'hier 21/09 sur le changement des s blocs de berceau avant (j'avais même mis des photos)...???????? scratch
Vous l'avez déplacé ou pas ? Merci
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime22/9/2008, 19:50
tu as pas vu que tous les forums de FA sont plantés depuis hier ???
https://minisaddict.superforum.fr/le-forum-f1/mise-a-jour-bug-t2925.htm
alors désolé mais soit tu le refait, soit tu attends de voir si ils peuvent retrouver tous les posts qui ont disparu...
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Minisa13
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime22/9/2008, 19:56
Je comprends mieux maintenant ! Désoél, je n'avais pas regardé le bandeau d'avertissement en haut de l'accueil...Tant pis pour l'instant.
merci et espérons que tout revienne dans l'ordre.
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime22/9/2008, 19:58
On va y arriver !!!!
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Pounch10
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime23/9/2008, 20:22
J'essaie donc de remettre mon petit reportage (pour répondre entre autres à Dany) :
Je rappelle qu'au CT de ma Mini rouge, ils m'ont dit qu'il y avait une mauvaise liaison berveau avant caisse (en tournant le volant, le berceau bougeait de manière très visible).
Vichento je crois m'avait suggéré de zieuter ma crémaillère d'abord, avant de changer les silent blocs. J'ai effectivement pu resserrer ma crémaillère de pas mal de tours... !!!(comme quoi tout est lié).
Puis, j'ai changé le silent bloc supérieur conducteur (le vieux était bien troué et affaissé, tout sec même ; le neuf est en bas de la photo) :
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0910
Ensuite, j'ai démonté le vieux silent bloc inférieur de berceau/plancher et là était la cause de tous les maux de la planète sur ma MINI : il était cassé en deux, donc c'est comme s'il n'y avait plus aucune liaison en bas, d'où le mouvement anormal de berceau.
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0911
Puis montage du tout neuf (pas compliqué ; juste un peu pénible car tout en bas, mais en soulevant bien, on a de l'accès en dégrippant bien les écrous au préalable). Je précise qu'en enlevant la moquette avant, on est plus à l'aise, bien sûr, pour accéder à la patte qui traverse le plancher et dans laquelle se visse le silent bloc par deux écrous. Les deux autres écrous se vissent sur le bas du berceau.
photo juste avant le montage du S/B inférieur côté conducteur, puis une fois le silent bloc monté :
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0912
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0913
Pour finir, j'ai démonté le même silent bloc côté passager, mais il était juste abîmé (pas coupé). Je l'ai changé quand même car il fuat toujours faire les trucs des 2 côtés (vieux à gauche et neuf à droite sur la photo qui suit) :
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0914
Enfin, montage (il ne restait plus qu'à serrer les écrous) :
ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Img_0915
BILAN : je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas fait de passer le temps qu'il faut à changer ces silent blocs, car juste en regardant, on ne voit pas bien dans quel état ils sont, mais cela vous évitera des claquements, et autres bruits anormaux, et mouvements de berceaux intempestifs.
Voilà pour ce soir.
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime23/9/2008, 20:29
Je suis curieux par ce que tu as fais, tu as trouvé une pochete de silent bloc complet ou tu les as tous acheté a la piece ???
Moi lorsque je tourne mon volant, je vois la grosse vis que tu as retirer se "balader" en fonction d'ou je tourne, pourtant je l'ai vraiment bien serrer !!
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime23/9/2008, 20:34
Tu dois avoir le même problème que celui que j'avais, car ma grosse vis ne bouge plus désormais, en tournant le volant, ou alors vraiment imperceptiblement.
Sinon, je les ai tous achetés à la pièce (aux marchands anglais qui venaient à Thenay, pour info, mais tous les spécialistes Minis les vendent et ce n'est pas horriblement cher. Pour les silent blocs de grosse vis supérieure, j'ai vu un kit qui se vend pas cher aussi).
Je sens que ton prochain week end va être bien occupé !! cheers
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime23/9/2008, 20:39
Oui effectivement !!!!!
Je serais a Juvignac !!!!Very Happy
tu pourrais me lister tous les joints que tu as acheté, si ce ne serait trop te demander !!!! Smile
Merci
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 08:38
Dis moi, tu avais pas un cloc cloc à l'acceleration/deceleration?
Parce que moi j'ai ça et impossible de savoir d'ou viens le bruit.
Et Vichento tu en penses quoi? tu pense que ça pourrais etre ça?
J'en ai marre de changer des pieces pour rien...
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 10:02
A la fin, y aura plus rien a changer, donc ca devrait plus faire de bruit !!!
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 10:31
J'ai déjà tous mon freinage de neuf, juste parce que l'assistance de freinage ne fonctionnait plus et que c'est la derniere chose que j'ai changé
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 11:08
Ah oui, fectivement, bah au moin la t'es sur que ca freine du tonnerre...plus besoin d'avoir peur !!!
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 13:48
essayes çà...
de toute façon, çà vient d'un silentblock...
aprés reste à trouver le bon lol!
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 14:51
la crémaillère qui se promène (symptôme : on tourne le volant et il y a un "trou" avant que les roues braquent) vient souvent des cavaliers (en U), un peu desserrés, qui la tiennent à la caisse.
Les dents de la colonne au point de raccord avec les dents du pignon (en bon acier, celles-ci) peuvent ne plus s'accrocher les unes les autres (notamment après une intervention à cet endroit).
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 18:42
Je confirme aussi qu'avant les changement que vous avez vu en photos ci-dessus, quand je freinais, j'avais un bruit anormal et un mouvement anormal d'avant en arrière. C'était donc urgent ! Bon courage à tous !!
Chouchou, je n'ai pas les références exactes des S/B, mais va sur les sites de vente en ligne, et tu les trouveras.
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 20:17
Arf, tu aurais pas la facture histoire de me dires lesquels changer, parce que sinon je suis partis pour en changer un sur deux !!! pale
Ce qui serait balo...
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 21:40
Les silent blocs que j'ai changés : il t'en faut 2, de ce modèle possible :
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-tous-modeles-lunite-p-9436.html
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 21:41
Et pour le haut du berceau, tu peux prendre cela :
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-poly-jeu-p-2648.html
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 21:44
Et si tu n'as pas envie d'acheter le kit pour le haut, tu en prends 2 comme celui-ci :
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-superieursuperieur-p-118.html
Voilà. Smile
MessageSujet: Re: ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP   ou est mon sujet sur le changement de s/blocs de berceauxSVP Icon_minitime24/9/2008, 22:53
Merci beaucoup !!!!!
» [RCH] Compteur 3 blocs
» Silent blocs
» Blocs chauffage adaptables ?
» Tous les supports et silent blocs
» Question sur les silent blocs moteur!
