| probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] | |
tithom0
Nombre de messages : 117 Localisation : laval Age : 45 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 31/8/2008, 08:48 | |
| voilà ma mini broute a l'acceleration. au ralentit tout va bien j'explique je démarre, tout va bien j'accellaire, elle broute fortement très haut dans les tours elle ne broute plus je passe la vitesse elle broute je stoppe tout va bien ??????????? ????????????
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 31/8/2008, 09:12 | |
| Trop riche... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
tithom0
| Sujet: apparament 31/8/2008, 09:43 | |
| je vient de baisser le ralentit, limite elle ne vas pas caller et ça le fait toujours???? | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 31/8/2008, 09:46 | |
| je pense à la richesse aussi.... regarde de ce coté là... sinon, vend ta vache et achètes une mini _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tithom0
| Sujet: ok 31/8/2008, 21:18 | |
| desolé vicchento mais je l'aime ma vache | |
tithom0
| Sujet: ? 2/9/2008, 15:59 | |
| est que cela peu provenir d'une bougie??? | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 2/9/2008, 16:13 | |
| Toutes le dépréssions sont bonnes ? celle de l'allumeur au carbu ? celle de la pipe a l'assistance de freinage ?? les autres ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Nombre de messages : 634 Localisation : haut de seine Age : 53 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 2/9/2008, 17:00 | |
| Problème de richesse et regarde également coté allumeur. Vive l'injection. | |
tithom0
| Sujet: ??hein hein?? 3/9/2008, 18:44 | |
| alors tous les dépressions sont bonne ça veut dire quoi çà et l'allumeur ça ce test command ça et la richesse je ne peux pas plus la dessendre sinon je calle au ralentit?? | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 3/9/2008, 19:19 | |
| Voir si il n'y a pas une fuite sur une des dépréssion !!!
Généralement si une dépréssion est débranché et si il y a une fuite (selon la taille...) la voiture tourne plus ou moin vite, voir a des petits raté...selon la taille...si si c'est sur une grosse dépréssion (par exemple celle qui va de la pipe sur l'assistance de freinage si verra que ca broute pas mal !!!) _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
tithom0
| Sujet: wooi 3/9/2008, 19:50 | |
| chouchou eeeeeeeeeeeeeeee serieusement c'est quoi une dépression (le moteur c est pas mon fort, comme le reste) | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 3/9/2008, 20:00 | |
| C'est un tuyaut qui récupere de l'air qui souffle tres tres fort et qui s'en sert pour quelque chose... Jsuis pas une tete non plus la dedans...compliqué les moteur... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 4/9/2008, 09:25 | |
| moi sa le fesait aussi et sa le fait plus depuis que j'ai remit de l'huile dans le carbu!
mickael | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 4/9/2008, 10:16 | |
| C'est pas une bete d'idée... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 4/9/2008, 11:10 | |
| - tithom0 a écrit:
et la richesse je ne peux pas plus la dessendre sinon je calle au ralentit?? le ralentis se règle après avoir réglé la richesse et non l'inverse , donc tu augmente ton ralenti et tu baisses ta richesse . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
tithom0
| Sujet: e 4/9/2008, 17:56 | |
| la richesse c est bien la visse au dessus et le ralenti l'ecrou du dessous????? si il y a un topique | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 4/9/2008, 19:56 | |
| Personne veut lui filer un coup de paluche parce que sinon je crois qu'il va réussir a démonter le vilo en reglant sa richesse... Bon ok je sors... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 5/9/2008, 08:14 | |
| Un tiot site : http://www.trregisterfrance.com/meca/carbu/Carbu_reglage4.html
Sinon tu as RTA _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
tithom0
| Sujet: coyote 5/9/2008, 17:37 | |
| j 'ai suivi ton tuto coyote mais ça m..douille encore,
quand j'accelaire j'ai l'impressions que c est tout le moteur qui tremble, en 3e a 50km c est la folie. si je monte haut dans les tours ça va, mais je ne depasse pas le 70. | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 5/9/2008, 20:29 | |
| Je dis peut etre une bétise, mais vérrifier les compression ne serait il pas une bonne chose ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
tithom0
| Sujet: € 12/9/2008, 15:31 | |
| desolé les gas je comprend rien, compression de pression , meme la rta pour regler la richesse est incompréhensible , je suis debutant moi. je vais l'enmener au garage, ça va me couter encore du ponion. | |
d3.will974
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] 12/9/2008, 15:39 | |
| Tu a un problème de carbu!!!
Trop riche si je me trompe pas, j'ai eu le même soucis pendant plus d'un mois, du coup je me suis acheter un nouveau carbu et tout roule, au bout du deuxième carbu acheter
Tu a un soucis avec le réglage de ton carbu je te conseil de faire une bonne révision de ton carbu et d'installer un filtre a essence si jamais tu n'en possède pas. | |
tithom0
| Sujet: Ffffffffffffff 16/9/2008, 16:15 | |
| ok le garagiste a dit carbu encrasser et bougie encrassé bien que casi neuve voilà, encore un probleme non resolu tout seul pour tithom0 | |
| Sujet: Re: probleme moteur carbu [résolu par le garagiste] | |
