| montage deuxième réservoir essence | |
+4chouchou Sourire Mini-rider pradaloup 8 participants |
pradaloup
Nombre de messages : 39 Localisation : MASSAT ariége pyrénée Age : 61 Date d'inscription : 02/08/2008
| Sujet: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 17:30 | |
| je suis a la recherche de plans pour montage d'un deuxième réservoir d'essence mais surtout les branchements des durite y avait t il un robinet inverseur merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 20:29 | |
| non si tu monte un deuxieme reservoir il te faut juste un T
le robinet t'emmerdera plus qu'autre chose
Mikael | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 20:48 | |
| Comment tu gères le système de pompe et la quantité restante dans les deux à la fois ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:31 | |
| la tu dois mettre deux manos c'est obliger
pour la pompe tu mets le T deriere ce qui fait que tu as juste un tuyaux qui arrive
donc la pompe pioche dans les deux a la fois
Mikael | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:33 | |
| Oki je comprend un peu mieux maintenant, reste maintenant qu'il y a plus de place dans le coffre _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:39 | |
pradaloup
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:41 | |
| le problème ce n'est pas la place ci on met un t et ci il y a un réservoir de vide ça fera une prise d'air et je tomberait en panne sur les r 8 gordini il y avait un inverseur pour changer de réservoir | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:46 | |
| mais si tu met un T t'es reservoir seront toujours de la meme hauteur niveau essence, c'est le principe des vases communiquant
si tu tombe en panne tes deux reservoire sont vide
sinon il faut mettre des clapets anti retour mas ca servira a rien
un robinet inverser sera pareil qaund le premier sera vide tu sera en panne faudra tourner le robinet pour faire arriver l'essence de l'autre
Mikael | |
pradaloup
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:51 | |
| oui mais quand tu fais le plein je te dis pas la galère un petit coup d'un cote un petit coup de l'autre car avec les vase communiquant le temps que ça passe de l'autre cote je te dis pas | |
pradaloup
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 5/8/2008, 21:56 | |
| en ce moment il y a sur le bon coin une mini a vendre et elle a deux réservoir je vais l'appeler pour voir | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 07:29 | |
| et en surconsomation niveau du poid la conso monte a combien ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 17:52 | |
| - pradaloup a écrit:
- oui mais quand tu fais le plein
je te dis pas la galère un petit coup d'un cote un petit coup de l'autre car avec les vase communiquant le temps que ça passe de l'autre cote je te dis pas rajoute une durit qui relie les 2 réservoir en 30mm je pense que tu n'aura même pas le temps de remonté dans ta mini que les niveau seront déjà égale de chaque coter _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 20:47 | |
| 30 mm j'epere que tu aura jamais de fuite sinon ca va faire un beau chalumeau de 70 litres
Mikael | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 21:13 | |
| Ou sinon un beau barbecul pour faire un méchouie !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 21:15 | |
| j'aime bien cette idee
Mikael | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 6/8/2008, 21:16 | |
| Reste plus qu'a trouvé le mouton... Mike t'as des champs pres de chez toi ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Tevion
Nombre de messages : 172 Localisation : Belgique Age : 46 Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 28/12/2009, 19:24 | |
| petit deterrage lol quelqu'un as des plans pour modifie un reservoir gauche pour le mettre a droite , je sais plus sur quel forum j'avais vu cette modife. Merci Pascal | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 29/12/2009, 07:33 | |
| http://aminical.superforum.fr/restaurations-f7/ma-mini-21000-l-mk3-to-mk1-t1159-225.htm _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 29/12/2009, 08:01 | |
| Ca sent le pompage !!! Effectivement, stephane l'a fait et j'ai pu "admirer" son travail ! Vraiment pas mal | |
Tevion
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 29/12/2009, 08:31 | |
| merci pas du pompage de l'innspiration pas la meme chose lol mais c'est quand meme baleze comme modif lol | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 29/12/2009, 08:44 | |
| C'est clair ! Quand j'ai vu le réservoir coupé, puis ressouder, etc. C'est impressionnant ! | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence 29/12/2009, 12:38 | |
| Tu peux utiliser une pompe à essence pour remplir ton réservoir principal. Reste plus qu'à te rappelé si tu as fait le remplissage de ton second si tu ne met pas de second mano. | |
| Sujet: Re: montage deuxième réservoir essence | |
