| poulie de pompe a eau | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 16:42 | |
| salut je monte une 12g940 sur un 998cc et j'ai un souci avec la poulie de pompe a eau j'ai pris deux poulie de 1300 et avec les deux la gorge ne tombe pas en face des autres (villo et alternateur) environ 5mm trop vers l'interrieur c'est normale ou pas??? a++seb | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 17:25 | |
| Euh j'y connais rien, mais la pompe à eau doit pas être celle d'un 1300 ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 17:37 | |
| merci sourire mais la pompe n'est pas en cause pompe a eau 1300 ou 1000 c'est les mémes se qui change c'est avec ou sans by pass et standard ou gros débit ps: joli taf sur justine | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 17:47 | |
| Merci _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 18:00 | |
| le probléme en photo | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 20:28 | |
| seb c'est normal tu as pas mis la calle deriere la poulie
Mikael | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 20:31 | |
| quelle calle???? j'ai qu'une calle celle entre la poulie et le ventillo | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 5/8/2008, 21:48 | |
| non tu doit avoir deux cales normalement
si tu veux je regarderai ca pour confirmer
Mikael | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 09:26 | |
| oui je veut bien que tu regarde pour confirmé si il ya une calle peut tu la prendre en photo et me donné les dimentions pour que je puisse en faire une ou deux pour le moment j'arréte le remontage temp que se probléme n'est pas résolu A+++ et merci mike | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 09:35 | |
| pas de souci
je te tiens au jus
Mikael | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 09:39 | |
| Je partages l'avis de Mike.
Il y a bien une cale entre la pompe à eau et la poulie.
Et au pire si ce n'était pas le cas pour toi vu ta situation il serait nécessaire de t'en faire une. | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 09:55 | |
| c'est sur qu'il y en a deux
mais reste a verifier leur place
Seb si tu as une deuxieme poulie je veux bien te la reprendre
Mikael | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 10:04 | |
| oui j'ai une deuxiéme poulie mais je la garde j'en ai besoin pour le 1300 que je refait je regarde tous a l'heur si j'en ai pas une 3éme sinon une poulie de mille sa te va pas | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 18:00 | |
| si il fau une calle mes d rondelle ou 1 écrou sur chaque boulons et hop c parti mon kiki _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 19:24 | |
| pour les rondelles j'ai essayé mais c'est chaud pour tenir les 4 rondelles + la poulie + la calle + l'éllisse + les 4 vis tous en métant bien en face et sérré le tous si quelqu'un avais une calle a me vendre ou troc ou méme une photo avec les dimentions sa le ferais grave A++seb et merci à tous | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 20:46 | |
| je regarderai ca demain et je ferai une photo si je peux
Mikael | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 20:48 | |
| merci mike méme un dessin avec les cotes sa le ferai A++seb | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 6/8/2008, 20:49 | |
| pas de souci je regarderai ca
Miakel | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 19:56 | |
| Y en a sur tous les 1300, parce que je crois que j'en ai pas !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 20:33 | |
| il y a bien deux cales et la deuxieme fais la meme epaisseur que la premiere et la courroie est legerement decalé
Mikael | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 20:35 | |
| oh oh...bah je crois que j'en ai pas... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 20:47 | |
| tu as une mini de bulgar toi
Mikael | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 21:14 | |
| Bah rigole mais on en vois pas souvent des minis qui viennent de bulgarie !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 21:17 | |
| mon cousin m'a dis qu'il y en a en chine
il a vue ca hier
Mikael | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 21:18 | |
| des minis ??? ou des minis bulgare ??? Oui y en a en chine...y en a meme un ptit paquet il me semble... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 7/8/2008, 21:36 | |
| c'est vrai !!!! j'ai omis de dire que mon cousin vivait en chine
Mikael | |
sebmini60
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 8/8/2008, 11:15 | |
| bon je n'ai plus cas me faire une calle je vais modifié une de ventillo si elles ont la méme épaisseur merci bien mike A++seb | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 8/8/2008, 11:37 | |
| de rien et a beintot
Mikael | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 8/8/2008, 21:29 | |
| J'en ai pas trouvé chez datch... on trouve ca ou ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau 8/8/2008, 22:32 | |
| Sujet: Re: poulie de pompe a eau | |
