| | changement de maitre cylindre????? purge | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: changement de maitre cylindre????? purge 28/6/2008, 10:15 | |
| bijour tous le monde alors voila je vien juste de changé mon maitre cylindre de freins, sans aucun problème! j'ai donc fais le plein de liquide de frein et purgé! MAIS!!!!!! toujours pas de frein! Faut il purgé le maitre cylindre ou le repartiteur de freinange avant les freins???? y a t'il un orde de purge ! merci pour votre aide! | |
| | | chouchou
| Sujet: Re: changement de maitre cylindre????? purge 28/6/2008, 10:37 | |
| Ce doit etre inscrit dans la RTA au chapitre de la piece que tu as changé ! Je sais que je réponds pas, mais je répond quand meme un peu... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: changement de maitre cylindre????? purge 28/6/2008, 11:47 | |
| euh, c'est trés long une purge... il faut que tu commence par purger la roue la plus loin du maitre cylindre... en gros, l'arrière gauche... ensuite, l'arrière droite pui l'avant gauche et enfin l'avant droite.... mais tu peux y passer deux litres de liquides... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | gglaspi
| Sujet: Re: changement de maitre cylindre????? purge 28/6/2008, 16:02 | |
| ^^ merci pour vos conseil (que je savais lol, dsl) j'ai trouvé mon problème! Il y avait de l'air dans les toyaus entre le maitre cylindre et le repartiteur de freinage problème résolu merci a vous! | |
| | | chouchou
| Sujet: Re: changement de maitre cylindre????? purge 28/6/2008, 16:04 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: changement de maitre cylindre????? purge | |
