Minimissil
Nombre de messages : 228 Localisation : Dugny Age : 42 Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 10/4/2008, 10:13 | |
| salut Je vend un double hs2 avec pipe tringlerie et les deux filtre cone kn ( les kn sont prévue pour des hs4 mais on peut les adapter sur les hs faut juste un peut agrandir le trou de la vis voir sur la photo ) il est pret a monter pour le rix j'en veut 170€ le tout Promo a 150€place au photos
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 10/4/2008, 10:25 | |
| tu va remplir ton ptit cochon avec toutes les pieces que tu vends bonne vente Mikael | |
Minimissil
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 10/4/2008, 10:58 | |
| salut
ouai je vous prépare un beau projet de mini turbo donc faut que je dégage des fonds pour le le projet
a suivre bientot dans la section Prepa ...............
Minicalement. | |
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 10/4/2008, 11:32 | |
| Pas mal ce double HS2.
Est-il en état de fonctionnement, si non que faut-il faire dessus pour le remettre en état?
Bizar mais les cuves ne sont pas alignées?!? | |
Minimissil
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 10/4/2008, 11:58 | |
| salut
oui normalement il est en etat de marche moi je l'avais acheter pour le monter sur mon 1000 mais come finalement je monte un metro turrbo ben j'en ais plus besoin
moi perso je compter changer les joints
pour les cuve ben cé normal elle pivote un peut donc elle a du pivoté un peut .
Minicalement. | |
Minimissil
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo 9/5/2008, 18:59 | |
| UP lz prix passe a 150€
Faut financer les durite essence en or lolllllllllllllllllllllll | |
| Sujet: Re: Double HS2 avec filtre a air KN 150€ promo | |
