-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps
Calcifer
8 participants
Nombre de messages : 841
Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Empty
MessageSujet: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 18:50
Orange mécanique est prête à rouler à nouveau (presque), et il reste un problème de taille: réussir à démarrer mon moteur! Pour rappel, celui-ci est neuf (bloc réalésé).
* L'essence arrive bien au carbu, puis au moteur (bougies humide si on démonte après avoir fait tourner le démarreur).
* L'allumage a l'air de fonctionner (étincelle contrôlée sur la bougie 1)
* L'allumage a été calé au départ à 0°
Le démarreur tourne (très difficilement, même avec la batterie fraichement chargée, si j'enlève les bougies ça tourne rapidement, donc c'est dû uniquement à la compression), ça pête de temps en temps dans le carbu (une fois toute les 2 secondes), mais rien à faire, ça ne démarre pas Sad
En tournant l'allumage de +/- 15° pendant que le démarreur tourne, pas plus de succès Sad
Ceux qui ont eu à remettre en route un moteur préparé ou un moteur n'ayant pas tourner depuis plusieures années, vous avez galéré ?
Calcifer
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 19:29
Salut,
je ne sais pas trop si je vais dire une connerie ou quoi, mais si c'est un allumeur classic, est ce qu 'il n'y a pas possibilité de decallé l'allumage de 2 cylindres par rapport au cylindre qui est en compression de gaz d'admission ?
Je sais que pour le doight d'allumeur il semble y avoir un detrompeur, mais sur l'arbre qui se reprend sur la came, pas forcement, il suffirait donc que ton allumeur balance l'etincelle sur le cylindre 4 alors que la compression se fait que le 1 pour que cela ne fonctionne pas du tout mais que tu ai un fonctionnement electrique apparament bon, et une admission apparament bonne aussi.
Maintenant je dis peut etre une enorme connerie. a confirmer par les connaissances des plus anciens ;-)
"C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 20:37
çà pourrait en effet être çà...
mais tu pourrais aussi avoir noyé ton moteur... laisse secher un peu et essayes encore !!!
Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Minisa13
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 20:56
Non, j'ai essayer en faisant sécher 30mn, même résultat.
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 20:57
Calcifer a écrit:
Salut,
J'espère que ce n'est pas un truc dans le genre, car pour sortir l'allumeur je suis obligé de tomber le radiateur frontal.
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 21:00
pas besoin de sortir l'allumeur... suffit juste de décaler ton faisceau...
par contre, il se peut que tu ais un problème de bobine aussi... genre qui donne mais pas assez...
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 21:05
Pas de pb de ce coté, bobine sèche Valeo Competition, faisceau silicone, bougies NGK, j'ai de belles étincelles.
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 21:18
Fabian
comme il te l'ont dis verifier bien ton ordre d'allumage ton doigt d'allumeur en haut a droite (2h) tu dois etre au PMH apres 1-3-4-2
une fois ca verifier et vu que tu as de l'essence et que tu as des etincelles il devrait demarer mais comme ton bloc est preparé tu devrais lui mettre beaucoup plus d'avance.
Commence a 15° et tournes legerement pour lui donner de + en + d'avance, pendant que quelqu'un la fait tourner et ca devrait demarer
pour de donner un exemple ma cooper demare pas sous les 10° d'avance
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 21:34
Fabian
L'ordre d'allumage je le connais par coeur, pas de soucis.
10° mini d'avance, ah ouais, je voyais pas ça comme ça moi. J'ai pas voulu donner trop d'avance de peur de bloquer le démarreur.
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 22:48
bas j'espere que tu arrivera a le demarrer car on aimerai bien te revoire avec orange mecanique
tiens moi au jus
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime15/3/2008, 22:55
flomini a écrit:
Ca y est la programmation fonctionne... la mini tourne...enfin.... lamentablement mais bon.. mon problème c'est qu'elle fonctionne plutot bien en mode conventionel avec 45° d'avance...et pas du tout en mode aepl...avec les 14° qui sont censé être programmés.... lol!
tiens un autre exemple Fabian n'est pas peur de monte dans les °
commence a 15 et monte jusqu 'a temps que ca demare mais pas trop non plus
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 08:48
-Quand tu as remonté l'arbre d'allumeur tu as bien fais attention à ce que l'encoche soit bien orientée (avec la petite partie au dessus il me semble) ?
-Tu as essayé en changeant le condo?
-bon réglage des rupteurs?
-l'essence arrive correctement?
-la cuve du carbu est remplie? (le pointeau pourrait être resté coincé)
Je pencherais pour un décalage à 180° de l'allumage car tu allumes à l'échappement donc ça pète en admission.
Vérifies aussi toutes les bougies.
Bonne chance et n'hésites pas à demander si tu as besoin d'aide. Wink
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 13:49
C'était exactement ça. On a galérer pour sortir l'arbre d'allumeur de son logement, et finalement après avoir fait tourner un peu le moteur on s'est aperçu que c'était le vilebrequin qui gène l'extraction de l'arbre dans certaines position.
En tout cas je suis trop content, le moteur tourne rond et démarre au quart de tour. Il est calé sur 10° d'avance environ.
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 14:19
Cool, content que ça focntionne enfin malgré tous tes déboires!! Wink
Calcifer
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 14:40
Bon bah jsuis content pour toi k'il tourne ce pti moteur. et aussi content de pas avoir dis une connerie sur le forum ;-).
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 18:29
Cool Wink que çà remarche et désolé du dérangement pour ce matin avec notre histoire d'arrache embrayage Very Happy
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 18:35
vous en avez trouver un ?
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 18:37
Nan on a fait sans, j'expliquerai tout çà dans mon parking car on a perdu beaucoup de temps pour rien en fait Sad
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 21:54
bigup bigup bigup bigup bigup
Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Joker210 Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Imgp9910Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Dscf5213
COOOOOOOLLLL!!!!!!!! hate de voir orange mecanique, enfin!!! bigup
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 22:14
bien joué les gars !!
content d'avoir eu besoin de t'appeller fabian... çà fesait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles lol!
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/3/2008, 22:46
Merci qui ?? lol!
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime17/3/2008, 07:09
Trop content aussi. Le moteur tourne, le cable du robinet chauffage changé, le moteur d'essuie-glace remis en place, le train avant est un peu mieux réglé (15° d'ouverture POWAA avant réglage)
Il reste à remonter les optiques, les extensions d'ailes, mettre quelques protections devant le radiateur frontal pour pas qu'il frotte sur la jupe avant, remonter les extensions d'ailes, les plaques d'immatriculation.
Après elle repart chez le carrossier pour monter le réservoir, revoir quelques éléments de peinture.
Ensuite retour à la maison, protection du chassis au noir bitumeux, réglages définitif des trains (4x4 powa pour le moment) finitions...
Après elle roule et me restera plus qu'a finir l'intérieur (ciel de toit, moquette, sièges, tableau de bord....).
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime17/3/2008, 22:39
bravo bravo
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime18/3/2008, 13:00
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
bigup bigup bigup bigup bigup bigup bigup bigup
Orange respire!!!!! lol! lol! lol! Félicitations!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Dès que j'ai 5mn faut que je passe, j'ai un truc à te filer pour elle.... afro
MessageSujet: Re: Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps   Démarrage d'un moteur qui n'a pas tourné depuis lontemps Icon_minitime16/5/2008, 05:35
Je relance un peu le sujet car je me suis fait prêter une lampe stroboscopique et j'ai contrôlé mon avance à l'allumage tel que réglé actuellement, elle tourne bien, mis a part quelques ratés au ralenti: 20°!!
Je tourne l'allumeur pour revenir à une valeur plus "raisonnable" et impossible de descendre en dessous de 10° sinon elle cale...
A 12° j'ai trouver un réglage de carburation pas trop mal, mais elle pétarade et ratatouille si je fais un "pied au plancher" depuis le régime de ralenti.
Finalement, je suis retourner à une valeur proche de celle que j'avais, entre 16 et 18°, ce qui me permet à la fois d'avoir une bonne carburation et un ralenti sans soufle ("pouf-pouf") à l'échappement...
Bref, pensez-vous que j'ai un problème de carburation (ressort - aiguille) ou de courbe d'allumage mal adaptée à mon moteur ?
» moteur qui tourne pas
» probleme demarrage moteur austin
» Problème démarrage (Ventilo moteur??)
» nos mini depuis 85
» New car, enfin depuis 1 an ^^
