Je voudrais sortir complétement mes cardans du pot joint à la tête de cardan et j'aimerais une confirmation : il faut bien couper le collier sur le pot joint, tirer l'arbre avec la tête et démancher ensuite le pot joint de la boite, ok ?
le remontage se fait en sens inverse, le pot joint bourré de graisse (quel type d'ailleurs ?), et on pousse l'arbre dans le pot joint jusqu'au "clic" ?
merci et bonne soirée
