Bonjour à tous ,
Ayant récemment acquis une mini r56 N12 1.6 120cv, j'ai changé la chaine car l'ancienne tournait mal.
Une fois la depose faite, celle ci etait detendue.
J'ai donc changé tout le kit de distribution , ainsi que les deux poulies d'aac (déphaseur), vidange etc...
Une fois tout remonté, elle demarre impeccablement.
Au bout d'un moment, elle fait des regimes instable, et revient a la normale.
Lorsque je roule tout va bien.
S'en suit alors apres, des defauts moteur: 2845 + 2870 + 283D. Pour autant , quand je roule avec ces defauts , il n'y a pas de probleme.
J'ai redemonté, recallé les aac independament du volant moteur, recallé le volant moteur.
Le probleme persiste toujours, et pour etre franc , la je seche totalement.
J'ai un ami qui m'a prété des capteurs aac , cela ne change rien.
J'ai changé aussi le vanos de commande de dephaseur (poulie), cela ne change rien non plus.
J'ai encore redemonté la distrib, reverifié tout le calage.La voiture demarre toujours au quart de tours. J'ai fait faire par un autre ami un réapprentissage distribution et vanos , a la valise.
Toujours pareil, rien ne change.
Auriez vous une idée ou un cas similaire?
Par avance , un grand merci.
