Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Problème de voyant IGN
Antoine33
Nombre de messages : 5
Problème de voyant IGN Empty
MessageSujet: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime10/7/2024, 15:17
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acquis depuis peu une Morris 850 de 1973 qui dispose d'un compteur central Smith.
J'ai remarqué que le voyant IGN n'était pas allumé en roulant mais qu'il s'allumait à l'arrêt. Et puis rapidement, un matin, la voiture n'a pas voulu démarrer et la batterie testée est à 10V, vide donc.
Autant en mécanique, je touche, autant en électricité, je tilte !
Pouvez-vous m'éclairer ?
1/ Le voyant IGN doit-il être allumé lorsque la voiture roule ? Car j'imagine qu'à l'arrêt tout doit être éteint (logique !).
2/ Pensez-vous que cela vienne de l'alternateur qui ne charge plus ?
3/ Pensez-vous que cela vienne du neiman qui ne coupe plus tout à fait le contact ?
4/ Pensez-vous à autre chose ?
Pour le moment, en dehors de la batterie, je n'ai rien testé d'autre puisque je n'ai plus de jus.
Dans l'attente de votre aide, je vous remercie par avance,
Antoine33
juanjail
Nombre de messages : 637
MessageSujet: !!!!!!!!!!!   Problème de voyant IGN Icon_minitime10/7/2024, 16:02
Salut, le voyant doit s'éteindre au démarrage study contrôle la tension de courroie dans un premier temps , après l'alternateur sera a tester si toujours pas de charge , bonne chance sunny
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime10/7/2024, 20:16
Antoine,
-1 ère chose, tu recharges déjà ta batterie.
-2 ème chose tu contrôles sa tension au multimètre en position voltmètre (20volts), tu devrais avoir 12,20 à 12,50 volts
-3 ème chose, tu démarres et tu contrôles au multimètre toujours en voltmètre la tension au ralenti 12,50 à 13 volts et en accélérant 14 à 14,5 volts.
Si tu trouves ces valeurs, ton alternateur charge correctement.
scratch En 1973, il y avait encore pas mal de dynamos qui sont beaucoup moins performantes que les alternateurs...
Problème de voyant IGN Twinin14
Antoine33
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime15/7/2024, 08:08
Désolé pour le délai !
J'ai chargé la batterie et j'ai fait les contrôles.
Au contact, la batterie indique 12,5V.
A l'accélération, elle était à 12,8. J'ai trouvé cela bizarre. J'étais tout seul pour faire le test alors j'ai pris un marteau plus lourd (!) pour l'accélérateur et la charge est montée à mesure de l'accélération à 13,2V.
On est quand même loin des 14V ou 14,5V.
J'essaierai de faire le test avec quelqu'un pour voir jusqu'où monte la charge mais je la trouve quand même un peu faiblarde.
Qu'en pensez-vous ?
Je vais voir s'il y a un moyen de tester l'alternateur directement. Je suis une bille en électricité.
A bientôt,
Antoine33
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime16/7/2024, 07:34
Bonjour Antoine,
Si tu as un doute, tu peux le démonter et aller le faire tester au banc chez un spécialiste, Auto distribution ou autres. Basketball
Antoine33
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime16/7/2024, 16:38
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Je vais voir si je trouve un spécialiste dans le coin.
Que pensez-vous des valeurs trouvées ?
Autre question technique, mon volent IGN reste allumé lorsque tout est éteint et la clef retirée. Est-ce normal ?
Encore merci pour votre aide,
Antoine33
juanjail
MessageSujet: !!!!!!!!!!   Problème de voyant IGN Icon_minitime17/7/2024, 07:27
Salut, pour ta charge pas fou fou mais bon , sinon pour ton voyant tu connais la réponse lol! , dans un premier temps tu peux mettre du nettoyant contact sur ton neiman , sinon il faudra penser a le changer je pense bonne chance sunny
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime18/7/2024, 17:53
Bonjour Antoine,
La batterie à 12,5V c'est très bien, mais 13,2 volts, c'est une tension trop faible, il faut faire contrôler ton alternateur.
Pour le voyant, rien ne doit rester allumé une fois que l'on coupe le contact.
Bonne soirée.
Antoine33
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime25/7/2024, 09:48
J'ai tardé à répondre. Désolé Sleep
Je cherche un pro pour faire contrôler l'alternateur mais aucun retour sur Bordeaux. Je cherche encore.
Je pensais bien que le neiman fatiguait aussi. Je lance la commande.
Merci à tous. Je vous tiens...au courant... je sors
juanjail
MessageSujet: ???   Problème de voyant IGN Icon_minitime25/7/2024, 15:06
Salut, pourquoi un pro affraid n'importe quel petit garage a l'ancienne peut te faire çà pour pas cher lol! , je sais il n'y en a plus beaucoup je sors , mais bon en cherchant un peu , bonne chance sunny
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime25/7/2024, 15:12
Bonjour Antoine,
Une ville aussi importante que Bordeaux possède forcément des spécialistes en électricité automobile pour contrôler les machines tournantes.
Bonnes recherches. Wink
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème de voyant IGN   Problème de voyant IGN Icon_minitime25/7/2024, 20:50
Tu demandes à un mécanicien de ton secteur à quel endroit il est possible de tester ou réparer un alternateur, il te donnera forcément une adresse d'un professionnel.
» probleme voyant securite pietons
» Voyant SRS sur mpi
» Voyant huile s'allume
» Panne-voyant batterie
» shunter le voyant de charge
