Bonsoir à tous ,
Je suis l' heureux proprietaire d une Austin John Cooper de 1994 , je me trouve confronté à une panne que je m' arrive pas à résoudre , qui empêche mon moteur de démarrer .
En effet depuis plusieurs semaines , j' essaie de trouver une solution à ce défaut de démarrage , j' ai testé le faisceau électrique fils après fils en fonction du schéma électrique en ma possession , tout semble correct , mais je n' ai pas d' étincelles aux bougies .
Dans le doute , malgré que les valeurs mesurées soient bonnes , j' ai changé par précaution le capteur de PMH ,la bobine , le faisceau de fils HT , les bougies , et toujours pas d' allumage .
A ce stade je pense que le calculateur doit être défectueux.
Où puis je le faire vérifier et éventuellement le faire réparer.
