| Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 | |
DAVE2000
Nombre de messages : 7 Localisation : lille 59 Age : 66 Date d'inscription : 30/12/2019
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 30/12/2019, 12:48 | |
| Bonjour à toutes et à tous
Pouvez vous m'aider au sujet d'une boite à Vitesses
Nous venons de faire l'acquisition d'une Mini May Fair du 20/10/1983 et nous devons remplacer la boite à Vitesse, pouvez vous me donner le modèle ou une référence de boite pour ce modèle car je ne trouve pas d'indication sur la boite en place
Merci d'avance pour votre aide et A bientôt
Christian | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 31/12/2019, 06:25 | |
| Bonjour.
Pas si simple de répondre sans la voir, car 1983 est en plein dans l'année charnière de changement de type de boîte pour la Mini, passant en principe d'une boite de type Pré A+ (avant 84) à A+ (après 84).
Chez ce marchand, on trouve un kit de réfection ici pour un modèle pré A+, qui semble contenir les synchros de boîte :
https://www.thelittlecarshop.com/11516-kit-revision-boite-.html
Mais, attention, si ton moteur a été changé par un modèle plus récent de la fin des années 80, il te faut du A+ Rod Change.
Tu peux nous mettre une photo de tes noix de cardan, cela aidera à identifier si tu as de l'avant 84 ou de l'après...et dis nous ton numéro de moteur, qui commence en principe par 99H...sur la plaque rivetée vers la droite de la culasse.
Et tout à fait sous la boîte de vitesses (faut soulever la Mini, ou la monter sur des rampes), tu dois pouvoir lire la date de fabrication de la boîte, type JJ MM AA. C'est gravé sur la partie ronde sous le carter.
Tu peux les contacter par téléphone, ils t'aideront à choisir ce qu'il faut. | |
mini.jo
Nombre de messages : 687 Localisation : Versailles Age : 54 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 31/12/2019, 18:20 | |
| je trouve que c'est très chere pour ce que c'est quelques roulements et quelques bagues .... 400balles _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
DAVE2000
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 1/1/2020, 12:16 | |
| Bonjour a toutes et à tous et une excellente Année 2020
Est il compliqué de le faire soit même et existe t'il des documents ou vidéos pour nous assister ?????
Merci d'avance pour vos réponses
Christian
mini.jo
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 1/1/2020, 14:48 | |
| Il y a quelques temps j'avais vu une vidéo sur le net , il faut la retrouver _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
juanjail
Nombre de messages : 592 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: wao........uh 1/1/2020, 16:23 | |
| Bonjour,déjà il y a dépose du moulin aprés pour la boite pas le plus dur si vous le faites vous même prévoyez d'autres taches une fois le moulin au sol s'est plus pratique mais il ya du taf quand même bonne bricole | |
mini.jo
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 1/1/2020, 21:08 | |
| https://youtu.be/qcqY8vo59pM il y a cette vidéo _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
DAVE2000
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 2/1/2020, 09:05 | |
| Bonjour
Merci beaucoup pour les vidéo !!!!! c'est bien détaillé
Christian
DAVE2000
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 2/1/2020, 09:11 | |
| Bonjour
Connaissez vous de bonnes adresses pour commander les pièces détachées.
Merci
Christian
mini.jo
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 2/1/2020, 19:14 | |
| Comme je suis en région Parisienne et je suis à 20 bornes de chez Datch je prends tout chez eux _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 3/1/2020, 08:25 | |
DAVE2000
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 10/1/2020, 16:58 | |
| Bonjour
J'ai un peu plus d'information sur notre Mini
Après vérification
Le Moteur est apparement un échange standard sous le N° BHM 1460 E 200 864 Si vous avez des informations sur l'année du moteur, je suis preneur
Pour la Boite elle est sous la référence N° A/BZ1 BC DAM 5626
Est'il possible de savoir de quelle année est cette boite et avez vous des filons ou avez vous cette boite à vendre, en bon état bien sur !!!!!
Merci à tous pour votre aide
Minicalement
Christian | |
DAVE2000
| Sujet: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 11/1/2020, 13:20 | |
| Salut Désolé pour tous mes messages mais je ne connais pas du tout la mécanique des minis
J'ai donc encore une question
Pour les boites q'elle est la différence entre une boite DAM BC 5626 ET DAM BC&M 5626
Christian | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 11/1/2020, 19:08 | |
| -Pour ton moteur, voici un lien concernant les numéros de série : tu verras dans la partie échange standards que tu as un 998 Cm3 de type A+, mais ce site ne donne pas l'année exacte :
http://davidbmini.free.fr/univers/Liens/techniques/lien/nummoteur/miniMetro.htm
-Pour ta boîte, difficile de répondre à ta question. Peut-être faut il chercher sur les sites anglais... | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse de Mini May Fair de 1983 | |
