| Changement disque de frein | |
PA2CAL75
Nombre de messages : 82 Localisation : vanves Age : 60 Date d'inscription : 19/06/2016
| Sujet: Changement disque de frein 3/3/2019, 09:48 | |
| Bonjour, je suis en train de changer les disques de frein après avoir lu le tuto. Pour l'instant je suis bloqué au niveau de l'écrou de 34mm impossible de le faire tourner. Y-a-t-il un truc pour le débloquer - j'ai mis du dégrippant hier soir mais je pense pas que ce soit suffisant
Pascal | |
mini.jo
| Sujet: Re: Changement disque de frein 3/3/2019, 18:00 | |
| Salut a toi Tu as bien laisser ta roue sur le sol ? _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
| Sujet: Re: Changement disque de frein 4/3/2019, 08:31 | |
| Bonjour l'ami, il y a 2 méthodes : roue enlevée, ou roue en place. -Roue enlevée : tu mets un outil style démonte pneu entre un goujon et le sol, de façon à bloquer la rotation du disque, puis tu dévisses ton écrou de 34. -Roue en place : il suffit d'ôter le cache central s'il y en a un. En tout état de cause, le top c'est de se faire une rallonge de force : tu prends un long tube que tu places sur le manche de ta clef à douille, et je peux te garantir que cela va se dévisser... Voici une photo plus parlante : Et si tu n'as pas un tube semblable, prends le tube de ton aspirateur...cela peut faire l'affaire | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Changement disque de frein 4/3/2019, 15:44 | |
| Bonjour, en fait j'ai suivi le tuto - première tentative après avoir démonté la roue et l'étrier, première enclenchée, j'ai essayé de dévisser avec une clé à cliquet. Pas de résultat, j'arrive juste à faire tourner le moteur - deuxième tentative, j'ai remonté la roue et reposé la voiture. j'ai essayé de dévisser avec une clé à cliquet sans résultat.
merci pour les conseils, je vais essayer la rallonge de force ce mercredi je risque pas de casser le cliquet ? | |
| Sujet: Re: Changement disque de frein 5/3/2019, 07:06 | |
| Ne t'inquiète pas : si ton écrou a été serré au couple par un garagiste avec une clef à choc, c'est normal que tu n'y arrives pas juste avec une clef à douille. C'est plutôt rassurant que l'écrou de cardan ne se dévisse pas tout seul... Avec la rallonge, cela se dévissera assez facilement, et peu de risques de tordre le manche de ta clef à douille (du moment que le tube vient le recouvrir entièrement). J'ai retrouvé une autre de mes photos, où l'on voit le tube et le démonte pneu qui vient bloquer la rotation... (je dévissais les vis du porte goujons...) : Bon courage. Tiens-nous au courant | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Changement disque de frein 5/3/2019, 14:17 | |
| ma clé dynamométrique est à 650km (chez moi en Bretagne, alors que je suis actuellement sur Paris) Au remontage, je vais serrer avec la clé à cliquet et attendre les vacances de Pâques pour ramener la clé et vérifier les couples de serrage Est-ce que ça te parait jouable - sachant que je ne vais pas beaucoup rouler d'ici avril et seulement sur de courtes distances en ville | |
| Sujet: Re: Changement disque de frein 6/3/2019, 07:32 | |
| Oui, tout à fait jouable, sachant que tu pourras te servir du tube pour serrer à fond comme au départ, et tu as un indice : le trou de goupille...
Si tu as serré à fond, et qu'il est dépassé, suffit de desserrer un poil, ou à l'inverse de serrer à peine plus si tu es presque au niveau du trou pour la goupille mais pas tout à fait.
Tu peux aussi compter le nombre de stries qui dépassent de la tête de cardan, et prendre en photo, avant de démonter ton écrou de 34 mm.
De toutes façons, si tu serres à fond (sans tout casser), et qu'ensuite tu n'arrives plus à desserrer juste avec ta clef à cliquet (sans le tube de rallonge), tu es bon. | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 11:26 | |
| ça avance mais doucement Pour l'instant je n'ai réussi à dévisser l'écrou que d'un seul coté Le tube d'aspirateur (heureusement récupéré dans le local poubelle) n'a pas fait le poids, mais le guidon de trottinette a fonctionné pour un coté. J'essaye cet AM avec un tube plus long prêté par un voisin Je suis maintenant bloqué par un autre problème Un des piston de frein refuse de reculer et donc je ne peux pas monter les plaquettes neuves. Y-a-t-il un truc ou bien va-t-il falloir que je passe par un démontage complet de l'étrier comme dans le tuto ? merci Pascal | |
mini.jo
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 12:21 | |
| Tu peux toujours essayer d'ouvrir la vis de purge pour te faciliter la tâche, ça marche parfois _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
PA2CAL75
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 12:50 | |
| comme les pistons sont assez sales, je me demande si je devrais pas dans un premier temps les faire sortir un peu plus (en appuyant doucement sur la pédale) pour bien nettoyer la surface externe, car j'ai peur d'abimer les joints en les faisant rentrer de force. Qu'en pensez-vous ? Pour l'instant je travaille sous la voiture car je ne voulais pas débrancher la durite, mais je vais peut être choisir de déposer l'étrier pour être plus à l'aise. Dans ce cas y-a-t-il un joint à changer au niveau de la durite ? | |
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 14:15 | |
| Il n'y a pas de joint à installer entre le tuyau souple et l'étrier.
C'est juste vissé et de mémoire il n'y a pas de rondelle (à vérifier), mais il y en a une sur la fixation au niveau du berceau.
C'est sûr qu'un petit nettoyage des pistons est plutôt souhaitable. Mais attention à ne pas rayer les pistons.
Tu peux pulvériser du nettoyant freins, en outre. | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 19:48 | |
| Bon Mister Bean avait raison, si on prend une rallonge suffisamment longue et que l'on a un assistant pour être debout sur la pédale de frein ça finit par se dévisser Pour les pistons, une fois l'étrier séparé de la voiture et posé sur un établi j'ai réussi à les faire rentrer suffisamment pour installer les plaquettes neuves. Par contre Datch pourrait inclure les goupilles dans son kit parce que les miennes ne sont pas vraiment réutilisables et va falloir que je les commandes. Bon week-end à tous et merci pour les conseils | |
| Sujet: Re: Changement disque de frein 9/3/2019, 20:12 | |
| C'est que je parlais d'expérience... Sinon, prends un kit où il y a les plaques ressort neuves, avec les goupilles : https://www.thelittlecarshop.com/293-84-set-de-goupilles-d-etrier-blocs-plaquettes-a-partir-de-1984-austin-mini.html Et tu peux aussi prendre des plaques anti bruit (2) : https://www.thelittlecarshop.com/7156-plaque-antifriction-plaquette-de-frein-84-1984-2000.html Et au fait, en voyant ta photo, on a exactement la même Mini Mayfair noire...! si tu zieutes un peu ma rubrique Restauration Mayfair 1986 | |
| Sujet: Re: Changement disque de frein | |
